miskam 0 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2014 доброго времени суток, на днях загорелась лампа неисправность АБС, диагностика показала на датчик скорости заднего правого колеса, решил добраться до него посмотреть как выглядит, оказалось что датчик не вынимается из ступицы и даже подшипник не поменять, правда ли, что датчик АБС и подшипник лечится только заменой ступицы в сборе? кто сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IlyaSR 0 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2014 тоже было как-то, причем зимой... прижали сильно поставил на ручник, выкрутил руль до упора и попытался передком выскрести из западни...получилось, но появилась надпись проверить АБС, еще пару раз туда-сюда ручником и с тех пор (тьфу-тьфу) все в норме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
freelife 0 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2014 доброго времени суток, на днях загорелась лампа неисправность АБС, диагностика показала на датчик скорости заднего правого колеса, решил добраться до него посмотреть как выглядит, оказалось что датчик не вынимается из ступицы и даже подшипник не поменять, правда ли, что датчик АБС и подшипник лечится только заменой ступицы в сборе? кто сталкивался? смажьте клейммы на датчик абс, мб поможет. Задние ступицы не разбираются http://taclub.ru/index.php?showtopic=3540 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
