Наконец-то добрался до этой штуковины :) на выходных разобрал, посмотрел где-че-да как крепится. Теперь вопрос от какой тачки можно воткнуть верхнюю крышку подлокотника. Фотки скину завтра... с отчетом как и в какой последовательности откручивал.
Может просто 08471-12220-B0 поставить?
Если честно, то некогда регистрироваться на сайте, если не трудно закинь картинку подлокотника. Скорее всего он будет как и этот узкий. А хочется например как на крузаке
Вот, правда рисунок с экзиста!
Думаю что нет!
А он вперед выдвигается?
Все может быть, предлагаю в Toyota позвонить, у них вроде тоже есть такие подлокотники.
Смотрел на лексусе is 250 вот там подлокотник... еще и двигается :D никто не подскажет номерок в экзисте? Правда думаю с креплениями небольшие проблемки будут...
подъедь к ОД,я видел у нас подлокотники такие,так они высокие достаточно
Вот как я разбирал подлокотник, может кому пригодится..
1) для начала открутил болты, которые находятся внутри подлокотника (рис.1)
2) затем снял заглушку возле ручника (на которой прикуриватель). Держится все это дело на клепках (рисунок 2,3,4) вынимается довольно просто.
3) затем открутил болты воле ручника (рис. 5)
Все, подлокотник можно снимать. Рис.6 - вид без подлокотника.
Теперь самое главное из-за чего все это делал:
Рис. 7 эти шурупы выкручивать не надо, ничего интересного это не дает (от незнания открутил ) :(
Сам подлокотник выглядит вот так (рис. 8), для того чтобы снять заднюю крышку нужно приложить немного усилий, держится все это на вот таких клипсах (рис. 9, 10, 11)
Чтобы снять саму крышку нужно открутить 2 болта. (рис. 12, 13)
Где -то там нашел табличку выпуска детали (сборки машины) х.з. (рис. 14)
Можно конечно было сразу попробывать снять заднюю крышку, но это не интересно и как мне показалось не очень удобно :D
Вот теперь сижу и ломаю голову как бы мне удлинить подлокотник (крышку), а потом обшить все это дело.
http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...reg=U&piid=3315
Вот нашел подлокотник на лексусе
Если кому не трудно выложите картинки деталей:
58905
58908а
58831а
А то у меня не получается зарегистрироваться, пишет что временно не регистрирует.
Всем привет!!!
Про подлокотник вроде написано не мало,но конкретно...так вот хотелось бы узнать кто и что сделал с этим бардачком ,на что поменял,от какай машины ,как реально из подлокотника сделать подлокотник,что бы он все таки выполнял свою функцию
alex77,
В экзисте видел подлокотник от Блэйда. Действительно хорш собой. Можно заказать в коже чёрной и бежевой. Меня по деньгам не устроил.
Удачи.
Зарегился .посмотрел,по моему он не на много выше,ну и цена конечно не очень подходящая
alex77, это совсем не то. Тюнинх какой-то. Я говорил про родной от Блэйда.
http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=27259
Изменено пользователем Andron
стесняюсь спросить, а где его там найти то?
А там, это где?
Кат. № 58910-12620-J0
Alames,
Посмотри фотки салона Блэйда.
Или мне надо найти и показать?
Andron ты это имел в виду,за 13 тыш?
надеюсь что нет,потому что эт такой же ,не побоюсь этого слова,пуфик
