Добрый день. Суть проблемы: меняю фару на Аурисе 07, к сожалению на оригинал нет средств, купил Тайвань - TYC или TYCC, моя оригинальная идет с корректором, Тайваньская идет под корректор. Сижу думаю, как менять чтоб не сломать чего, может у кого есть опыт и может поделится нюансами или важными моментами, а еще лучше дать ссылку на видео-инструкцию.
буду признателен, с меня бутылка ))))
моторчик корректора из блока вытаскивается почти как лампочка - надо повернуть его на 1/4 оборота примерно (фонариком посвети - повернуть его можно вроде только в одну сторону)
Правда делал это на снятой фаре с отсоединенными клеммами. Удобно ли на установленной - не знаю.
Корректор поворачивается в вертикаль, что бы отвернуть, или в сторону меняющего на 30 градусов что бы завернуть. Не забывайте вынуть опорный шар по диагонали вверх. Засунуть можно перпендикулярно до щелчка. что бы коректно выставить регулятор, нужно до упора вывернуть шток, а потом на пару оборотов вернуть обратно. Обнуляется положение уровня отключением аккумулятора. Уровень выставляется по мурзилке.
09.02.2016 в 16:12, Jokonda сказал:
Комрад, подскажи TYC no. фары которую брал, если сохранилась.
