Gavr
Круиз контроль 1.4 D4D надежда теплится
Всем привет!
Загорелась жаба установить круиз на свой маленький трактор, как бензиновые собратья. Вроде все присутствует и электронная педаль газа и лампочки обозначающие круиз, что еще нужно чтоб вмастрякать рычажок?
Оказывается, не так все просто! Начал рыть инет на предмет установки на дизель...инфы "0". Кое где есть инфа, что мол кто-то на рестайловый аурисах ставил и работает. Залез в каталог, в замен моего бомжруля можно установить с кнопачками под мультимедиа систему и типа есть возможность подключить круиз. Начал искать дальше...оказывается, для того чтоб проверить есть возможность или нет, нужно перемкнуть 2 проводочка под рулевой колонкой, как на фотоpost-5544-0-25872300-1467205619_thumb.jpg А голубого проводочка у меня и нет...верней есть, но не тот голубой post-5544-0-39534100-1467205801_thumb.jpg
Полез на али смотреть ручки круизов и китайсы крупно пишут....НА ДИЗЕЛЯ НЕ СТАВИТСЯ!!! Да и пофиг, не очень-то и хотелось :)
У кого может есть положительный опыт, делитесь!
Изменено пользователем Gavr
Продолжаем...Есть круиз у наших старших собратьев 2 литровых дизелей. Распиновку всю нашел, на эку либо 23 контакт либо 40. Надо залезть проверить. Придется тянуть провод от H11 к H50. Продолжение следует...
Gavr
я тоже не нашел никакой инфы и решил забить на это дело, да и некогда особо. Я думаю это возможно, и у тебя всё получится! Удачи тебе!
Инфы нет, потому что в Европпе при покупке можно заказать такую опцию с завода и никто сам этим не замарачивается. А в России на этом много не заработаешь, поэтому приходится самому заниматься этим
Пообщался с королофилами в разных модификациях, кто тащит провода под панель, кто под капот сразу.
Вообщем еще раз вскрыл подрулевой чехол и запечатлел.
Провода есть (такие же провода есть у королл). Это хорошо!
В фишке на спиральном проводе, нет контактов...это плохо!
должно быть так:
Подушку не снимал...смысла нет, если в фишке нет штырьков, значит и разъема под подухой для круиза нет.
Заказал  post-5544-0-69110200-1468573921_thumb.jpg и post-5544-0-81091700-1468573933_thumb.jpg
За все 1500 рублей. Жду, когда приедет.
Ну что, кто-то победил круиз контроль? Я себе тоже заказал рычажок, у меня европейка с VSC системой, думал и круиз прокатит. А нет, не прокатило :( Под подушкой на руле разъем есть, но ничего не работает...
Потерпите, скоро закончим. У меня броня стоит на эбу. Высверлить ее гемор. Электрик тойотовский на старте. Еще эбершпехер сцука помер.
Сегодня съездил к официалам. Колупались 2.5 часа, так как впервые новый Аурис вообще приехал к автоэлектрику. Не было у них схемы на Elegance, но была на Гибридный Аурис. Дошли до блока управления, один провод от ручки круиз-контроля не приходит на шлейф, который подключается к мозгам. Денег не взяли. Сказали после праздников позвонят, дабы будет схема конкретно на эту машину и поклялись, что сделают, чтоб заработал.
26.09.2016 в 20:09, Gavr сказал:
Sabır, yakında bitireceğiz. Zırhım ecu üzerindedir. Hemorajik delin. Toyotovsky elektrikçi başında. Başka bir Ebershpeher stsuka öldü.
Здравствуйте. Есть ли улучшение круиз-контроля d4d?
У меня тоже Auris 2013 года 1.4 D4D. уже месяц как не могу спать и за круиза))).
Инфы нигде нет. Вот наткнулся на вас. Я слышал про бронированый ЕБУ, думаю поенять на ЕБУ от второго рестайла или 2.0 D4D.
Но вот вопрос, чем это черевато?
Вечер добрыи
У меня аурис 2007 1.4 дизель механика, посморел в ютубе как ставят круиз легко и проса бер никаких лишних проблем, захател себе тоже. И вот рпишла посылка с переключателем круиза, установил, ииии, никакои радости от этого небыла, полно разочерование. Посмотрел кучу роликов где показывают кокие недороборки могут бвть по даннои теме. Проверил все у себя, в шлеифе есть орверстия для круиза, под рулиом в фишке есть проводочки для круиза, на панели есть надписи (cruise), подскожите в чиом может быть проблема
Подскажите, пожалуйста, точно нет ни какой возможности установить круиз-контроль на Auris, 1,4 D-4D ND1-TV, 5 МКПП, 2008?
Гость BrunoHus
The Saint Kitts and Nevis-based Eastern Caribbean Central Bank (ECCB) has publicly unveiled its own central bank digital currency (CBDC) called DCash
Many countries, including Russia, China and Japan, continue to test CBDCs and so far only one central bank has launched CBDCs - the Central Bank of the Bahamas.
The launch of DCash is notable for being the first example of a central bank within a monetary union starting to work with CBDC. A currency union is an agreement between two or more countries to support the same currency or the same prices for their currencies. The Eastern Caribbean Monetary Union (ECCU) includes eight Caribbean countries, but DCash will only be available for use in four of them: Saint Kitts and Nevis, Antigua and Barbuda, Grenada and Saint Lucia.
ECCB partnered with fintech firm Bitt to manage infrastructure and operations of DCash. Thanks to the DCash Merchant app, CBDC can be used for consumer purposes, e-commerce, B2B, and internal cash management.
Гость JasonDew
Бездепозитный бонус в покере
https://cargolift.com.ua
https://cargolift.com.ua/sitemap.xml
Гость Michaelkex
Класифікація видів економічної діяльності
https://nanotuning.com.ua
Гость Shirleyscesk
https://mega-box.com.ua
https://mega-box.com.ua/sitemap.xml
Каждые 4 часа можно бесплатно получить 15 000
Гость HollyDiz
Есть у меня еще и "Фонбет" нооо, честно говоря рядом не стоит
https://lutin.com.ua
https://lutin.com.ua/sitemap.xml
Гость Matthewclaps
В данной таблице представлены платежные системы для различных валют игрового счета
https://livesecurity.com.ua
https://livesecurity.com.ua/sitemap.xml
Гость Rhondamag
Онлайн игра "Стрип Покер". Спасибо что играете на ArmNet.Ru!
https://extender.kiev.ua
https://extender.kiev.ua/sitemap.xml
Гость
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
