G2_UFO 0 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2016 Добрый день. Прошу помощи с непонятным поведением прикуривателя. Никогда им не пользовался, но тут приобрел видеорегистратор и после его подключения по usb обнаружил, что прикупиватель не работает- регистратор не заряжается и сама вилка прикуривателя не раскаляется. Первым делом проверил предохранитель под рулевой колодкой - цел, затем разобрал саму розетку прикуривателя и обнаружил, что перегорела небольшая лампочка-подсветка. Лампокчу заменил. Терморезистор (выглядит как обычный резистор с надписью "121с" и всего-лишь одним усиком) на первый взляд цел. Вновь собрал всю конструкцию и теперь при включении регистратора он стал заряжаться и подсветка горит, НО при включении габаритов или дальнего/ближнего света регистратор вновь не заряжается (при этом лампочка подсветки прикуривателя не горит). Если габариты или дальний/ближний свет выключить, то подсветка прикуривателя загается, что логично, и регистратор вновь получает напряжение. При этом если взять вилку прикуривателя и попробовать ее включить - никакого эффекта не будет, она не нагреется и не "выпрыгнет" из гнезда как и раньше... Подскажите в какую сторону копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G2_UFO 0 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2016 Дело оказалось в терморезисторе. Убрал его и вставил медную пластинку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
