kid
Противотуманки
Кто-нибудь подскажет как добраться до ламп противотуманок(хочу поставить ксенон).
В форуме есть мануал - там вся информация.
Судя по нему надо снять бампер - это не сложно
тоже самое мне и в автосервисе сказали, я засомневался и решил переспросить тут.
А где мануал лежит,можно тыкнуть.. :lol:
спасибо.
спасибо.
В этом топике линки
http://www.taclub.ru/forum/index.php?showtopic=405
я сам ксенон ставил без мануала не снимая бампер, просто снял фиксирующие вещи и оттянул слегка чтобы фару достать - не знал что да как, все удачно )) очередь теперь за ПТФ, но хочу не в гараже а на даче, чтобы посмотреть все и если что выбрать наиболее сухие места для блоков.
В этом топике линки
Не понял,можно по подробнее,куда нажать, какие фиксирующие вещи?
Изменено пользователем kid
Открываем капот - ближе к бамперу видим пластик, закрывающий радиатор, аккумлуятор - там фиксаторы, снимаем шилом, подходим к передним колесам 1 болтик и 1 фиксатор еще со стороны подкрылка к бамперу. Обратно - сверху откручиваем головкой на 10 несколько болтов, по бокам еще где бампре с крылом контачит головкой на 10 снимаем фары. все)))
снял фиксаторы (8 шт) и открутил два болта на 10 сверху. Верхняя часть освободилась.
в колесной нише нашел два самореза по-моему, один по-меньше под крестовую отвертку и второй который по-больше под обычную но они прокручиваются... По ходу не там и не то делаю.
Все правильно - тот который сбоку колеса маленьбкий болтик - тихонько выкручиваем и вынимаем, который ниже болшой - сниматься не должен - просто поваричаваем на 90 градусов - чтобы защелка распустилась - вытягивается потом.
Про нижние фиксаторы не знаю - еще не снимал сам..
ну, получилось снять?
Я туманками еще не заморачивался - нет нужной температуры ксенона по вменяемой цене ))
Поставил ксенон в ПТФ) вроде ничего) Еще светло, оценить сложно
Фото
Изменено пользователем xpyyy
Фото
Хорошо.
Как снял бампер? Или без снятия?
Хорошо.
Kid, вот тут посмотри по установке ксенона http://www.taclub.ru/forum/index.php?showtopic=506
вери мач за мануал!
Не забудь отписаться после установки.
так я и не понял, необходимо ли откручивать нижнюю часть бампера чтобы добраться до ПТФ или нет???
не обязательно, я через верх добрался, а если что переднюю часть подкрылка открути и доберешься до ПТФ.
я добрался но для удобства все-таки откручивал по два самореза в нижней части бампера по краям.
А так 1,5 часа работы и все работает.
Ставил 5000к, совместно с ближним эффект отличный.
