turcha 0 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2008 Подскажите пожалуйста каким образом установить передние и задние брызговики? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
notha 0 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2008 Устанавливаются эллементарно! Тупо вкручиваются винтики (они есть в комплекте) нечего сверлить не нужно! Единственное что, я снимал задние колеса, а так если найти маленькую отвертку или уловую, то можно и не снимать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N.N. 0 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2008 Сегодня ставил оригинальные брызговики, приобретенные у ОД (1520 руб. за комплект). Все действительно очень просто! Все отверстия педусмотрены, крепление в комплекте. Отдавать диллеру 1100 руб. за установку, считаю пустой тратой денег. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMM 0 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2008 С передними всё понятно. А задние как крепить? Там защелки какие-то... Может схемка есть у кого-нибудь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xpyyy 0 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2008 http://techdoc.toyota-europe.com/Aim.aspx?menuitem=2 Нажимаем Search AIM Ищем Auris Mudflaps там мануал есть по задним и передним в комплекте с брызговиками есть все фишки для задних (передние ставятся на выкрученные из машины 2 и идущие в комплекте 1 болтик) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMM 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2008 большое спасибо. есть некая неясность на одном рисунке, но принцип понятен. а с тонкостями разберемся на месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMM 0 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2008 Установил. В принципе всё просто. С левой стороны заднее колесо не снимал, загнал саморез под углом. А с правой стороны колесо пришлось снять, т.к. саморез пошел "слишком правильно", под прямым углом, и длинной отверткой не получалось его закрутить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xpyyy 0 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2008 Установил. В принципе всё просто. С левой стороны заднее колесо не снимал, загнал саморез под углом. А с правой стороны колесо пришлось снять, т.к. саморез пошел "слишком правильно", под прямым углом, и длинной отверткой не получалось его закрутить... Хитро! Молодец! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пилот 0 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2008 Инструкция по установке передних брызговиков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
2kusta 0 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2010 Ребят, подскажите! На задней арке есть два брызговика: маленький "передний" и "большой" задний. Неаккуратно съехав с бордюра, выскочил пистон крепления "маленького" брызговика. Вопрос: где можно посмотреть каталожный номер на пистончики? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pal13 0 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2010 Ребят, подскажите! На задней арке есть два брызговика: маленький "передний" и "большой" задний. Неаккуратно съехав с бордюра, выскочил пистон крепления "маленького" брызговика. Вопрос: где можно посмотреть каталожный номер на пистончики? Вытащи аккуратно любой пистон, да приди с ним в магазин запчастей для иномарок. Надо будет подобрать по размеру и толщине. Я себе купил так. Про запас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
2kusta 0 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2010 pal13, спасибо за совет! Номер нашел на джапанкатс.ру, поторопился с вопросом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osborn 0 Жалоба Опубликовано: 14 января 2016 (изменено) На Аурис брызговики от Тойоты Короллы подходят? Или от Яриса?Спрашиваю, т.к. на али только на короллу и ярис есть...Вот на короллу - http://ru.aliexpress.com/item/Tracking-New-MUD-FLAPS-FLAP-SPLASH-GUARDS-MUDGUARD-for-Toyota-Corolla-Sedan-2006-2010-CA01147/1309834147.html?spm=2114.031020208.3.2.PfoP0F&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_2_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_62_10007,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6151 а вот на ярис - http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship-TOYOTA-Yaris-Vios-car-mud-flaps-fender-Mud-guards-4PCS-SET-pls-tel-me/1704185859.html?spm=2114.031020208.3.11.TQt3S6&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_2_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_62_10007,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6151 Изменено 14 января 2016 пользователем osborn Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmerzlikin 0 Жалоба Опубликовано: 14 января 2016 Вероятность, что подойдут мала, по внешнему виду они разные. А чем родные не устроили http://taclub.ru/index.php?showtopic=2018 На emex.ru 1300 рублей передние стоят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osborn 0 Жалоба Опубликовано: 15 января 2016 dmerzlikin так и на экзисте есть и перед и зад...только на али можно комплект за 1300 р взять... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmerzlikin 0 Жалоба Опубликовано: 15 января 2016 (изменено) dmerzlikin так и на экзисте есть и перед и зад...только на али можно комплект за 1300 р взять... Видел как брызговики китай на морозе пополам кололись, так что можешь рискнуть попробовать. Изменено 15 января 2016 пользователем dmerzlikin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
