mik400 0 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2018 (изменено) Добрый день уважаемые! Хочу самостоятельно сменить масло в АКПП с полной заменой. 2011 год выпуска, пробег 110000км. Подскажите кто знает: 1 какое масло заливается в АКПП? 2 Какой объем необходимо для полной замены? В инструкции пишется 2,9 литра, - это как-то совсем мало. Изменено 3 октября 2018 пользователем mik400 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yogan 0 Жалоба Опубликовано: 22 января 2019 Нужно разобраться, что вы понимаете под полной заменой. Правильно называется жидкость для АКПП. Я менял так:слил в мерную емкость, снял поддон(снимать осторожно, так как в поддоне грамм 200 жидкость)ее тоже в мерную емкость. Получилось 3800мл. Снял фильтр. Промыл поддон. Поставил новый фильтр, новую прокладку, поддон. Залил ATF WS. 4000мл. Строго по уровню на щупе. Заливать нужно ту жидкость которая указана в инструкции и на щупе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
