Andron
Усилитель в Аурис
По случаю подвернулся такой комплектик:
http://www.aac.ur.ru/item.php?id=4550&...blok_on_page=10
http://www.magnitola.ru/Infinity-Kappa-102-7w-p-6665.html
На выходных собираюсь установить.
Изменено пользователем Andron
Успехов!!!
а куда уселок ставить будешь? и как проводку планируешь тянуть? и саб в мосте пускать будешь? корпус к сабу сам делать будешь?
ПОДРОБНЕЕ (хелательно с фотоотчетом) очень интересно т.к. у самого в планах саб поставить :)
Изменено пользователем Serg2906
Andron, интересует как будет подключен усилитель к магнитоле. Кстати она у тебя штатная?
Про магнитолу я писал в параллельной ветке-TYT-802.
C установкой только что закончил.
Усилитель под водительским сиденьем. Зазоры минимальные, по 2-3мм с каждой стороны. Слева мешают фишки, идущие к креслу, справа механизм перемещения кресла, снизу воздуховод к ногам задних пассажиров. Поишлось приклепать уголки к поперечным балкам (под креслом), к ним привернуть пластину, размером с усилитель, а уж к ней сам усилитель.
Зацеплен:
каналы 1/2 на фронт
каналы3/4 мостом на саб
Саб расположен внутри запаски.
Звучание понравилось даже на штатной аккустике, правда усилком пришлось зарезать низы на фронте. Саб пробивает ковролин на полу, а вот если пложить резиновое корыто (правда оно у меня больше походит на пластмассу), начинает "дрискотить".
К сожалению, небыло фотика под рукой, чтобы заснять процесс установки, но если интнресно, как это выглядит уже собранным, могу заснять, правда, немного позже.
Интересно где ты провода прятал и тащил, если можно сфоткаить. Заранее спасибо!
Я тут файлик приложил. ПРАВДА ОН ПО УСТАНОВКЕ ПАРКТРОНИКА, НО ТЕМ НЕМЕНЕЕ. Обратите внимание, как проложены провода из салона в подкапотное пространство. Страницы 9-15.
Так я и прокладывал. Провод на питание 4GA (~12мм) Проходит влёгкую, в порогах места умататься.
TPA800_LHD_PZ464_00425_00_AIM_000_781_1.pdf
Андрон, слишком длинный провод от клеммы до предохранителя (по правилам соревнований за это атата сделают) а все остальное понравилось, молодец! :lol:
А за такой сабвуфер вообще яйц@ оторвут.
а что с ним не так? :lol:
есть просто нормы безопасности по проводке - они не просто так придуманы..
Насколько мне известно расстояние между клемой и предохранителем должно быть не более 30см.
40см :lol:
Все силовые провода системы, подключенные к положительной клемме аккумулятора 3. (включая дополнительный аккумулятор), должны защищаться предохранителями. Предохранители
располагаются не более, чем в 40 см (по длине провода) от клеммы аккумулятора,
или до ближайшей точки прохождения провода через металлическую панель. То же требование относится к внешним зарядным устройствам, дополнительным соединениям и т.п., если эти устройства являются постоянной частью системы автомобиля.
...должно быть не более 30см.
У меня он где-то так и есть (половина периметра аккумулятора). Могу померить, если надо :lol: .
По случаю подвернулся комплект .......
Alpine DLX-F17W
Alpine DLX-F17W
Забавные случаи))
дружище. а запаску куда дел?а так круто, мне очень понравилось!
дружище. а запаску куда дел?...
Запаска там же где и была :P , только уложена "лицом" вниз. Плюс барашек крепления переделан (пришлось укоротить).
Alpine DLX-F17W
Динамики оказались просто SUPER!
Таких бы 4 штуки, никакого саба ненадо.
Шумоизоляцию дверей дорабатывал? Или так оставил?
Двери проклеил ещё год назад. :lol:
А можно поподробнее. Чем проклеивал?
... Чем проклеивал?
Вибропластом 2,3мм.
На днях сфоткаю.
Итак, "по случаю" мною были приобретены динамики для замены штатных на фронт Alpine DLX-F17W
В задние двери Fokal Polyglass 165 V2
Как разбирать обшивки дверей не буду, описывалось неоднократно, даже на этом форуме. Ничего сложного в этом нет. Технология одинакова для переда и зада.
Итак, сняли обшивку двери, вот он родимый.
Высверливаем заклёпки, крепящие его и получаем дырку.
Вот он снятый
То, что увидел сзади убило наповал. Видимо это продукт нанотехнологий из секретных лабораторий TOYOTA. Такого убожества я не встечал даже в отечественных радиоточках.
Впрочем, задний точно такой же, только чуть поменьше. Вот они красавцы.
По снятым динамикам рисуем шаблон, с внутренним отверстием под устанавливаемый динамик ( в моём случае перед 139мм, зад 142мм.)
Из 12мм фанеры, по шаблону вырезаем переходное кольцо.
Приклёпываем его в штатное место. (правда под кольцо я ещё нанёс слой клея для вклейки стёкол.)
К динамикам монтируем электропроводку и закрепляем их на переходных кольцах.
Перед
Зад
Ставим обшивки дверей на место и наслаждаемся какчественным звуком.
Твитеры ставил? В штатное место или куда? Кстати провода от усилителя в двери как проложил? По глубине есть ограничения для динамиков, размера магнита? Стекло опускается до конца?
Извини за такую кучу вопросов, просто хочется все узнать! А вообще хорошо ты так все делаешь, добротно!
Изменено пользователем Laker
Твитеры спереди оставил родные, ну нравятся они мне звуком и дизайном.
( Кстати, пригласил "слухача" проверить вслепую тембральный баланс. Оказалось что самый качественный звук при установке всех регулировок в "0")
Проводка по порогам в дверь к динамику. К задним штатная проводка. Провода вполне приличного сечения, тем более что зацеплены к голове, без усилителя.
По поводу габаритов. Отсеки для динамиков довольно приличных габаритов, сделаны довольно жёстко. Думаю можно установить любые 16-ки из ныне присутствующих на рынке. Тем более, что динамики установлены через переходное кольцо, у меня толщиной 12мм, без проблем её можно увеличить до 24мм.
Стекло опускается до конца (это же Toyota).
А как их в дверь удалось просунуть? Сверлил?
