Alames
Звуковое оповещение ремня безопасности
:):):lol2: Вот поэтому и решил оставить пищалку. Сильно то не напрягает, а польза есть. По крайней мере ключь не забудешь и фары выключишь...
+1
Ура получилось отключить зумер ремня но почемуто с 10-й попытки.
Включаем зажигание, начинаем нажимать кнопку одометра до показания ODO. Выключаем-включаем зажигание. Нажимаем кнопку одометра и ужерживаем ее достаточно долго (пишут что надо 10 сек, наверное я держал немного дольше?). После этого, не отпуская кнопки одометра, вставляем в замок ремень безопасности. На экране одометра появляется "b on". Нажимаем на все ту же кнопку и имеем "b off". Выключаем зажигание. Всё!
У меня лампочка продолжает мигать, когда надо пристёгиваюсь, но хоть зуммер не пищит!
-FIL-, круто надо сегодня попробовать!
А у меня тупо затычка стоит пластиковая в замке ремня безопасности. В городе обычно не пристегиваюсь, а по трассе всегда с ремнем. Лишний раз убедился в пользе ремня когда в аварию 4 года назад попал
-FIL-, привет у тебя один раз включаем зажигание и два раза выключаем как это????
внимательней читай !!!
Изменено пользователем -FIL-
-FIL-, ага нашел
вот почему у меня не получалось!
-FIL-, все получилось больше не пищит)))
-FIL-спасибо!Сегодня проделал операцию,с десятого?!))) раза получилось!
Изменено пользователем Rad1
У меня получилось! Спасибо!
Работает, я отключал себе как то
