Zmei 0 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2009 Недавно у меня своровали штатные сидения: переднее пассажирское и заднее все полностью. Также "ушла" магнитола. Через некотрое время нашли, но встал вопрос мои ли это вещи, т.к. на этих деталях ведь нет каких-либо маркировок, которые бы говорили о том, что и сиденья и магнитола именно с Тойота Аурис 2007 г.в., ViN - ХХХХХХХХХХХ. Как можно определить принадлежность сидений и магнитолы именно к данному автомобилю с данным VIN или это только на Бентли личное клеймо на каждую деталь мастер ставит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VertiGo 0 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2009 Код детали должен быть полюбому, так что ищите код сиденей в каталоге и после на вещи - она может ставиться на Аурис. Я думаю только так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmei 0 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2009 Понятно, что у меня были оригинальные седушки и магнитола и на них был оригинальный 10-ти значный номер Тойота Мотор, но это ведь не будет говорить, что именно эти сиденья и магнитолу ставили именно на этот ViN -код машины? Каталожный номер и оригиинальный номер присваивают как я понимаю на определенную партию машин например выпуска с марта 07 по ноябрь 07? Или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пилот 0 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2009 Как можно определить принадлежность сидений и магнитолы именно к данному автомобилю с данным VIN Нет нельзя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmei 0 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2009 По штрих коду ремней безопасности и по подушкам как-то вроде можно или тоже не то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пилот 0 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2009 Zmei, у Вас сиденья с ремнями безопастности своровали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmei 0 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2009 заднее сиденье ведь идет с ремнем безопасности по середине-то! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ugen 0 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2009 Если делал противоугонную маркировку литэкс, многоточечную, то насколько я помню на сиденьях тоже она есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
