89 -
Все публикации пользователя vol_s
Штатная голова с TV, DVD, MPG4 и навигацией.....
vol_s ответил в тему пользователя demoff в Мультимедиа
Один самый большой недостаток этих компутеров в том что нельзя поставить хорошую навигационную систему, так как они все заточены под WIN CE, и Навител, и Автоспутник и др. Есть конечно программы которые и на обычной винде работают, но они такие убогие что с ними работать невозможно, карты не удобные, POI объектов мало, радаров тоже, на сегодняшний день самая продвинутая в этой области прога это Навител. Я пробовал более 10 различных программ и пока лучше никто ничего не сделал, до этого пользовался Автоспутником у них была лучше прорисовка, теперь Навител - они сделали новую оболочку, к тому же не требовательная и карты есть на любой регион -
О! мое направление, я постоянно на работу и с работы езжу по дмитровке, потому как работаю в районе бускудниково, территориально за магазином "Колесо"
а чем тебе эти не нравятся: http://sklad59.ru/catalog/subdivision/id/o...li-far-zq16/#nm
Народ подскажите где можно взять питание для разъема USB?
Маршрутный Бортовой Компьютер Multitronics Vg1031gpl На Автомобили Toyota
vol_s ответил в тему пользователя vol_s в Электрика
Хотелось бы все же узнать мнение соклубников по этому поводу -
я тож очень много почерпнул здеся, и даже если поменяю свою ласточку, буду продолжать здесь находиться и общаться с соклубниками, сегодня день какой то странный я пока домой ехал с 10 аурисов насчитал которые попадались мне на пути, при чем в основном все красные и черные
Я нашел на экзисте как выглядит проводка для ориги: http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...E&piid=8068 Получается что бачки разные, на те что нам поставляют и на те что идут с оригинальным омывателем
У меня есть несколько вопросов: А сколько денег взяли за установку? Снимали ли они бампер или так все поставили? Какие у тебя стоят форсунки интересно, если есть возможность сфоткай и выложи, хочу посмотреть как это выглядит. И последний вопрос, куда подключили насос, в тот же бачек или другой ставили?
А между плафонами есть, но там неудобно класть что либо, потому как уезжает вперед. Я туда клал одно время гарнитуру, так она застревала и бардачек открывался на пару см. приходилось ковырять чем то чтобы сползло вниз.
Я с гарантиями уже не заморачиваюсь, меня этот вопрос не напрягает, так как уже дофига установлено на машину. В СЦ у ОД при прохождении ТО никто ничего не говорил. Они только пугают что это нельзя, то нельзя, а то снимем с гарантии, потому что не хотят терять свой хлеб. У меня сигналка установлена другом, парктроники я ставил сам, круиз контроль тоже сам, ни разу ничего не сказали, наоборот обслуживают по гарантии как положено, блок управления робота меняли, все ок. Народ а есть ли у кого нибудь схема подключения штатных омывателей, или на Аурис, или на Блейд, там должны быть приведены схемы подключения и расположения всех омывателей - лобовое, заднее стекло и фары.
Народ, а про какой очешник идет речь, я вот у друга в машине видел слева над дверью водителя очешник на опеле, а что такие бывают и на Аурисах, странно почему у меня его нет (если конечно речь о нем)
Поставил себе вчера колодки на перед, на зад пока не стал ставить. Полет нормальный! Правда меня удивило следущее: почему наружняя стерта больше чем внутренняя? на внутренней же стоит сигнальная пластинка и на неё давит поршень суппорта, по идее она должна быстрее стереться. Получается что пока пластинка начнет касаться диска, передняя сотрется в ноль.
Пусть торчат, они не так мешают, я читал про те что выезжают на форуме по тайотам камри, народ жалуется на них, говорят что на морозе замерзают и не убираются внутрь, и механизм может выйти из строя. На счет подключения, я как раз хочу это сделать автономным так как мне не нужно постоянное омывание фар, при нажатии на включение омывателя лобового стекла, эту функцию буду делать на отдельной кнопке
Вот еще вариант: http://sklad59.ru/catalog/subdivision/id/o...li-far-zq16/#nm Тут еще дешевле. Как думаете будут ли трудности при установке
Ну вот собственно и фотки, мне нравиться!
Спасибо всем, кто мне помог с ответами на мои вопросы, я сделал!!! и все замечательно работает, пока проверил то, что сам круиз включается и горит значок на панели, реально как работает попробую на входных когда поеду на дачу, а отверстие я сделал очень просто, высверлил сначало маленькую дырочку потом чуть больше и потом совсем большую, делал это шуруповертом на малых оборотах, ну а уже овал я вырезал аккуратно острым ножем, пластмасса оказалась очень мягкой и поддалась быстро, такое ровное отверстие получилось, что ни какого кожуха ставить не нужно, сфоткаю завтра и выложу тут. К тому же я ставил не целиком джойстик так как чтобы его поставить весь нужно делать огромную дырень, я разобрал его, сняв ручку и поставил по отдельности
Я так понимаю чтобы его снять необходимо обесточить систему. Как правильно это сделать и какие последствия? После снятия клеммы с аккумулятора можно будет снять подушку с руля?
Вот и пришли мои джойстик и проводок, щас поеду на Петрашку за ними, завтра буду ставить. Мне так никто и не подсказал, можно ли полностью как то снять этот кожух или все таки придеться корячиться и вырезать кое как?
ну 100 р это не разница)))) к тому же на рынок ехать надо теже 100 р прожгешь на топливе, а у меня экзист в километре отофиса
Да, но только теплую! А нравятся ли вам разноцветные осенние листья?
Раскинулось море широко
Поздравляююююююююю!!!!!!!!!!!!!
Сам модуль сделать не сложно, схема подключения кренки простая, и вывести на приборную доску тоже. У меня есть разъем с возможностью крепления к поверхности, а вот куда можно подключить там, чтобы не тянуть провода до прикуривателя, может у кого есть схема распиновки питания на блоки установленные за этой крышкой
Да, но только мелом на асфальте. А умеете ли вы плавать?
Выйду на улицу гляну на село Девки целуются и мне весело...уХ
