TRD
Пользователи
  • Публикации
    20
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя TRD
  1. Всем привет! Помогите снять обшивку потолка! Точнее, подскажите как снять солнцезащитные козырьки и передний плафон.
  2. TRD
    Штатная голова с TV, DVD, MPG4 и навигацией.....
    Всем привет! На этой китайской магнитоле есть выход для управления усилителем (+12)?
  3. TRD
    Пружины От Европейского Auris
    У Японцев клиренс меньше и зад на одном уровне с мордой, не задран как у Европейцев. У меня Японец, когда с Европейцем рядом встаю на светофоре, я по зеркалам даже ниже. И сзади у меня тоже балка, так что пружины может и подойдут на Европейца. Но морда будет выше зада, т.к. у Японца передняя подвеска тоже ниже. Если кому то из Екатеринбурга интересно помериться, готов встретиться.
  4. Прокладка! И СО мереть в бочке не надо Дым в системе охлаждения может там появиться только из под прокладки ГБЦ.
  5. TRD
    Замена Масла Cvt
    Что это за фильтр такой за 16000? От ракеты что ли? Примерно 1700р. он стоит.
  6. TRD
    Рейка Или Колонка?
    Может тяги рулевые? Они на мелких кочках очень раздражающе бренчат.
  7. TRD
    У Кого Какая Сигнализация
    Scher-khan Magicar A+ Ставил сам. Сигналкой очень доволен, всё работает, за год с лишним ниразу не глюкнула.
  8. TRD
    Ксенон на тойоту Auris
    Привет всем! Такое дело: Левая фара стала светить желтым и тусклее правой. Поменял лампочки местами, ничего не поменялось, поменял блоки розжига, разницы никакой, опять лампы поменял, всё равно левая желтее правой. Раньше светило одинаково. Получается дело в фаре? Что может быть и как лечить?
  9. TRD
    Установка круиза в Auris
    На правый руль никто не ставил? Может кто знает будет ли работать на моторе 1NZ-FE? И ещё вопрос. При пуске двигателя, когда поворачиваете ключ, загораются все лампочки на приборке, надпись CRUISE тоже зажигается если джостик не установлен?
  10. TRD
    Рейка Или Колонка?
    Вал целиком меняется, он примерно 6500 р. стоит, ну плюс работа разумеется.
  11. TRD
    Ближний Свет Фар – Обязателен С 20 Ноября
    + подключается к + клемме аккумулятора.
  12. TRD
    Подскажите Плиз
    Есть там провода на туманки, в вот на колонки нет.
  13. TRD
    скрип и дребезжание
    У меня ничего не гремит, только номер задний гремел и всё. Правда руль у меня правый, может по этому.
  14. Куплю штампованные диски от Ауриса. R16, 5х100, ширина 6,5, ET45.
  15. TRD
    Проблемка
    Я сталкивался. Нужно снять обшивку центральной стойки, там разъём есть у проводов, в свободные отверстия провода и просунь. А до майфуна провода в порогах протяни, вместе с заводской проводкой. На магнитоле тестером найди выход на задние колонки и их полярность и к ним прям припояйся. Всё просто, ничего сложного.
  16. Бывает такое, само пройдёт после заправки.
  17. TRD
    Екатеринбург
    Екатеринбурга нет что ли?
  18. TRD
    Вот Такое Увидел. Мнения ?
    По моему на видео королла "американка", перехоная версия.
  19. TRD
    Бьем Рекорды По Пробегу
    91000км
  20. TRD
    Встречи Екатеринбург
    Давайте организуем встречу в Екатеринбурге? Есть желающие?
