Crok 1953
Пользователи-
199 -
Все публикации пользователя Crok 1953
Дед,большое спасибо...Вот только немного неясно - проверку можно делать не снимая бензонасоса,лишь только отсоединить питающие провода,или сначала надо насос демонтировать? Просто в проверке есть слова: - при проверке держите бензонасос как можно дальше от аккумулятора..
Ясно..Спасибо.А с суппортами то что - подклинивали что ли?
Без каких то серьёзных замен?
Оригиналами не заморачиваюсь - ставлю Денсо каждые 40 т.км - пробег 160 тык...А снятые с Ауриса ставлю в рыбацкую Ниву,и они там работают пока Аурис ещё сороковник не пробежит...
Ну ты даёшь,земляк,дак а для чего тогда машину покупать? Чтобы её беречь а на автобусе ездить что ли?
Не едет, N не загорается, нич.не мигает
Crok 1953 ответил в тему пользователя Дмитрий_С в Двигатель и трансмиссия
Так Тойота проводила же отзыв именно по педали газа...Я свой Аур проверял (2008г.в.) - он подпадает под отзыв..Официалы должны в этом случае сделать газульку бесплатно. Я правда на сервис не гонял,ибо машинка и так прекрасно пашет.. -
Машина не бу, поэтому пробег реальный. Ямы были, не сказать, что очень много, но достаточно регулярно, я думаю это просто такая подвеска у Ауриса. Бывает даже на маленькой скорости сильно как-то грохает. Подвеска у Аура вполне на высоте....156000км -подвеску не трогал нигде,от слова совсем!
Специальная сервисная компания
Crok 1953 ответил в тему пользователя Vasilich в Техническое обслуживание
Спасибо за наводку - проверил,мой Аур тоже попадает... -
@ArtemKa,Что то у вас машинка как хреновый жигуль - через каждые 5-10 тык замена чего то.... У меня аур 1.4 2008г.в механика..пробег 152 тык .... Кроме лобового все замены только по регламенту...Машинка безпроблемная от слова вообще...
...Тоже стоял родной,с 2008г,крутил ещё пока,но в прошлую зиму всётаки сдал его в обмен на новый...
Может они имеют ввиду полную замену,фильтр с бензонасосом вместе?..Просто когда я в пихтине менял,на фильтре,который принесли со склада,не оказалось сеточки...предложили с другой коплектацией фильтр(там сеточка была),но и ценник с шести тысяч сразу скаканул до 11...Я отказался,попросил слесаря хорошенько промыть мою сеточку,что он и сделал - и всё ок. Попробуй прозвонить 89525616161 отдел розницы Михаил.....Это в Ростове,приготовь вин код,обьясни ситуацию..Думаю у него будет не один вариант...Обращался пару раз к нему - всё устроило...
Привет,землячок...Тебе до Ростова рукой подать...Забеги в Пихтин авто,или вначале прозвони им... Я на 100тысячах у них менял фильтр,помпу,ремень...счас 145 тыс - всё ок..У них свой склад з\частей.... Если что,есть ещё поставщик...но там только доставка,ставить сам тогда будешь..
Ну типа -" Такая бурёнка нужна самому!"
На что обратить внимание и о чем спросить хозяина при покупке
Crok 1953 ответил в тему пользователя toppiko в Покупка автомобиля
Во во,несмотря на то что Нива берёт на себя всевозможные хозяйственно-рыбацкие пробеги,мой Аур с 2008г пробежал 140т.км..Думается в этом случае лучше пусть машинку проверят диагносты...Спокойней будет.. -
Перед тем как менять форсунки, проверь шланг в районе петли капота. У меня тоже была проблема, форсунки стали низко брызгать, я их сначала пытался загнуть, грел пром. феном, что кстати и получилось вполне неплохо. Но пока подгонял их, обнаружил лужу под правым передним колесом. Оказалось шланг омывайки перетерся об петлю капота. Шланг починил, форсунки начали лить через всю крышу)) Пришлось новые купить, т.к. старые обратно было лень править. Тоже стало плохо обрызгиваться лобовое - оказалось перетёрся подающий шланг...
Хоть и не могу порекомендовать сцепу,но вы хоть для других поясните , на какую модель ищете ...
@nobex,большое спасибо,при более тёплой погоде попробую....
Спасибо...
Тоже после работы горе-мастеров бампер отошёл открыльев с обеих сторон.... Так вы пластинку-самоделку крепили к крылу...а какова толщина пластинки? И выступы для зацепления бампера на пластинке вырезали,или бампер цеплялся просто на саму пластину...Жаль что нет фото,было бы намного понятней.. А то уж раз покупал эту детальку...помню что не дёшево,ибо брал через магазин...
Прошу развеять мои сомнения.Привык к тому что на всех авто при включении зажигания вместе с другими лампочками загорается илампочка давления масла.У меня на Ауре этого не происходит-и так было все 4 года.Или это нормально?..2008гв 1.4 Англия.
Тоже в начале 2015г такой залил..пока всё ок.Пятёрку не всю использовал,да ещё на всяк случай двушка в запасе..
Во! А я думал что это на всех Аурах слышно. У меня британец 1.4 2008г.в... И родной б.насос слышал и который в 100т.км поменял,тоже слышу..И стартер включаю именно после того как б.насос перестаёт жужжать..
Странно что у вас не слышно после включения зажигания работу бензонасоса(обычно несколько секунд)... С вопросом попробуйте спросить в личке у форумчанина Дед -он вроде бы неплохо разбирается в болячках нашего Аура
Какой пробег у авто? Может с бензофильтром проблемы...Когда зажигание включаете,работу бензонасоса слышно?
У меня такое было при замене фриза....Тоесть образовалась воздушная пробка...Постоял немного на крутом подьёме,помял патрубки рукой и постепенно пошло тепло из печки..Тоесть циркуляция в системе нормализовалась..
