Сергей321
Пользователи-
40 -
Все публикации пользователя Сергей321
Небольшой фотоотчетик по чистке форсунок и впускного тракта с помощью знаменитого wynns. Что понадобилось: 1)Средство для промывки 2) Электрический насос 3) Бутылка из под пива 4)Топливный фильтр нового образца для ВАЗ 5)Две пипки для бескамерки 6) Сверло на 12 7)Хомуты Собственно сам процесс- сверлим два отверстия в батылке(в пробке и дне) вставляем туда пипки, из пипки в крышке выкручиваем золотник, к другой пипке прикручиваем шланг компрессора, заливаем Wynns в бутылку, закручиваем пробку на бутылке с присоединенным к ней шлангом и фильтром вставленным в топливную рампу! Включаем насос, ждем пока на манометре будет 2,5-3 атм, выключаем его и бежим заводить машину, предварительно отключив фишку от топливного модуля, машина заводится и переодически включаем насос для поддержания давления в ТС.Оставляем машинку тарабанить минут 40-50! Процедура до ужаса простая, в сервисе бурут за это 1500р! По ощущениям машинка с низов резвее стала ехать, ну и за одно почистились клапана и камера сгорания от нагара(стандартный косяк моторов ZRE) Несколько фоточек прилагается!
Топливная система.
Сергей321 ответил в тему пользователя Diska в Auris 1 поколения (модель 2007-2012)
@Ринат В13,@Ринат В13, прибор давление не показывает, давленеи на холостых от 3,1-,3,5 очка- 15 ответов
- топливная система
- топливный фильтр
- (и ещё 1)
Может у кого завалялись форсунки,с удовольствием бы приобрел их!!
напиши свой телефон в личку,хочу подъехать купить форсы
Сломалась коробка на Toyota auris 1.4 дизель 2009г .
Сергей321 ответил в тему пользователя vados92@gmail.com в Двигатель и трансмиссия
@vados92@gmail.com,да по экзисту -
Ой, какой еще лукойл, я б его даже в таз не лил!! Думается мне гамно это ,а не масло!!
@Krozenhover,да 0w20, а жор это ли просто угар масла, надо еще проверять!! @Krozenhover,я лью хондовское масло 0w20, сейчас хочу попробовать 5w30, посмотреть средний расход и резвость прокручивания стартера в холода!
@vados92@gmail.com, 30300-02200 или 30300-12D00 или 30300-12D60))) -
@Crok 1953,за 2500 просто замена,резинки в магазах тойоты только или exist...родная присасывающая пластина твоя 11000,FS 21001 в экзисте как заменитель, т е должен подойти
@Crok 1953, по экзисту схема такая же как на двигле 1,6...так что подойдет!!думаю есть у тебя три варианта: или менять сам фильтр как я(цена вопроса 400р+ ковыряния) или купить FS21001 фильтр топливный,пишут что мол подходит он тебе!! последний купить присасывающую пластину, которая по каталогу на вид на наш топливный модуль,но название другое и цена!! Цены соответственно 1)400 2)2500 3)11000 Рискни купи фильтр за 400 и попробуй поставь!!Выложишь фотки по своему модулю, а дальше тебе подскажем подойдет ли тебе что другое!!Не забудь кольца уплотнительные заменить на бн и регуляторе давления топлива!!
@Crok 1953,пиши вин машины твоей,щас глянемс
@Crok 1953,Да все вроде хорошо!!правда помучиться пришлось маленько с трубкой от фильтра!! Подойдет или нет, не в курсе! Надо смотреть весь топливный модуль !! или по экзисту пробей кострукцию и сравни с нашей!!
@yamal89proff@mail.ru,http://www.drive2.ru/cars/toyota/auris/auris/serega2310/journal/2637178/ вот я менял чисто один фильтр,без адсорбера,он не идет отдельно по экзисту!!
@Не_местный,Скрепкой!!!
@Не_местный,разъем у левой коленки водителя..мне все заменили официалы за 30000р...инициализацию делай,терять тебе все равно уже нечего!! @Не_местный, http://forums.drom.ru/toyota-auris/t1151281418.html
@Не_местный,под вещевым ящиком...похоже на буксующее сцепление..инициализацию для начала сделай
@Дед,так а я о чем и говорю..бензонасос от ваз 100% не подойдет!!а тут sove рекомендуют заменить его..вот о чем я!!
Так подошел от Ваз насос??какая модель двигателя у вас??
@sova,На аурис не подходят бензонасосы от тазов,он совершенно другой,чтобы приспособить от Ваз придется придется долго мучиться и это почти нереально!!
@Chu,сними клему с ДТОЖ и заведи двигатель,должен постоянно при этом работать вентилятор на радиаторе...если не работает смотри предохранитель и эл.цепь!!
почем топливные форсунки отдадите и клапан давления топлива в топливном модуле!!?
- 78 ответов
- вся подвеска
- АКПП
- (и ещё 3)
Здравствуйте, есть ли топливные форсунки и почем отдадите, а так же клапан давления топлива,тот что в топливном модуле в баке!!
@Chu,так у тебя вентилятор в салоне не работает что ли?
Масло снизу, слева где ремень
Сергей321 ответил в тему пользователя Nivaat в Двигатель и трансмиссия
@Nivaat,мне при замене грм поменяли..все гуд тьфу тьфу!!
