ТО 40000,по регламенту - замена тормозной жидкости,а при самостоятельном проведении ТО, может "потянуть удовольствие" до 70 - 80 000? Ваше мнение?
Пилот, вопрос в принципе к тебе на прямую, что надо закупить для прохождения ТО40
хочу тормозные диски, так же масляный фильтр, воздушный, салонный, - что еще ? может я забыл что то ...
А отметку в сервисной книжке тоже сами будете ставить? :)
Я хочу купить расходники сам но сделать все у ОД ! :)
Я сделал ТО 40 неделю назад, с 5% скидкой в салоне получилось на сумму 13 с копейками.
хотели еще на кругленькую сумму зарядить, но я отказался. А именно:
1. заменить лампочку габаритного огня справа ~ 450 р.
2. заменить лампочку стопсигнала справа ~ 650 р.
3. поменять колодки - сами колодки около 4000 р. и замена 1700 р.
4. сделать чистку дроссельной заслонки, мне ее уже делали на ТО 10, 2500 р. стоило, сейчас чуть подороже.
Кстати может кто знает, возможно ли ее самостоятельно почистить? И если да то как это сделать?
Ее надо снять, купить спец. средство для чистки карбюраторов положить на землю на бумагу или в тазик и промыть этим средством, высушить, протиреть и поставить, в принципе это все очень просто. (Чистил с другом на ФФ2 2.0) - никаких сложностей не возникло.
Цитата(vol_s @ 6.7.2009, 14:05) <{POST_SNAPBACK}><DIV class="quotemain">Кстати может кто знает, возможно ли ее самостоятельно почистить? И если да то как это сделать?
ОД чистит без съема. Снимают воздухан, льют чисткой карб. на заслонку параллельно нагазовывая авто. Вот и вся чистка. ТЦШереметьево. Наблюдал лично.
Пилот,
Ну и как это назвать? ;)
ОД просто молодцы, а потом пишут 1.5 часа :)
Спасибо за совет, я так пожалуй и сделаю как предложил хрууу, а что за средство для чистки, оно имеет какое нибудь название?
Спасибо за информацию!
Если не трудно можно еще ссылочку на сам девайс, где он стоит и как его снять?
заранее благодарю
Рустем, это то что ты делал сегодня на АЭ ? )) и потерял хомут еще ? :(
Снимал дроссельную заслонку. Хомут там от воздуховода в клапанную крышку шланг соединяющий, сегодня заеду в запчасти куплю новый.
<Удалено> в соответствии с п. 1.12 Правил
Изменено пользователем Alames
