vol_s
Внешний Usb Порт Для Подключения Навигатора
Передо мной стоит делема, у меня есть навигатор который питается по USB кабелю, батарейки хватает не на надолго, поэтому приходиться постоянно подзаряжать, в прикуривателе не очень удобно так как провод мешается и не дотянуть мне его до левого маленького окошка где и установлено крепление навигатора.
Я хочу сделать следующее:
Вывести разъем USB на приборную доску слева от руля где регулятор фар и зеркал, там есть несколько свободных заглушек, и подключить туда 5 V, 1.5 А.
Думаю что там есть провода с которым можно законнектиться, и подключив через КРЕНку, вывести 5 вольт, потому что те девайсы, которые вставляются в прикуриватель выдают ток < или = 1 А, и не заряжают навигатор.
Может кто делал что то подобное, подскажите
Изменено пользователем vol_s
Увы не делал, но задумка оч. интересная.
Сам модуль сделать не сложно, схема подключения кренки простая, и вывести на приборную доску тоже.
У меня есть разъем с возможностью крепления к поверхности, а вот куда можно подключить там, чтобы не тянуть провода до прикуривателя, может у кого есть схема распиновки питания на блоки установленные за этой крышкой
Народ подскажите где можно взять питание для разъема USB?
Существует та же проблема. Я вот подумал не легче ли установить гнездо прикуривателя около рычажка капота? я видел в каких-то машинах там разеточку прикуривателя для компрессоров. Вот и поставить там такую чтоб навигатор запитывать! И мешать ничего не будет!
Мне кажется лучше компесор перевести на кракодильчики и подсоединять непосредственно на клеймы.
А вообще лучше делать колесы чтобы не спускали... другой надобности розетки под капотом честно не вижу...
Что касается подзорядки через usb, то вообще все проще простова: покупаем зарядку для айфона!
КРЕНку (7805) ставить не советую, лучше посмотрите http://www.ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=783. КПД преобразователя в худшем случае 80%. Значит потребляемый ток гораздо меньше, да и не греется схема.
Вы меня немного не поняли. Тема про навигаторы и удобство(точнее неудобство) их подключения к розетке в центральном тоннеле. Я говорил о разетке прикуривателя рядом с рычагом капота в салоне. Снизу торпеды. Навигатор большинство людей ставит слева от руля и розетка для него слева была бы к месту.
