Naked
При Разгоне Идёт Металлический Гул!?
Всем, привет!
Когда разгоняюсь, примерно после 3тыс об возникает из под капота гул похожий на металлический, как буд-то что-то сильно вибрирует, такой мерзковатый. И на трассе вчера ехал, заметил, что в обгон едешь - двигатель натужнее кричит, кручу в пределах 5тысоб.
ЧТО-ТО НЕ ТАК!?
Подскажите, пожалуйста!
такое же было на королле 2003 года, очень напрягало, но тогда уже не на гарантии была и тратиться не хотел, учитывая что продавал уже.
Есть подозрение, что это защита так дребезжит, хотя вряд ли должна!
а у меня не было защиты, но остальные симптомы были как у тебя)
Проверь уровень масла, загляни под машину, может там чего болтается, и в прямь защита картера может отваливается.
А так прямой дорогой к ОД на гарантию
да, сегодня надо навести ОД "любимого"! Помучать их!
Naked, Вот у меня такая же проблема! тебе ее устранили? если да то можешь подсказать а то в моем ТЦ не знают в чем проблема. Спасибо.
так если когда машина стоит и не глохнет, при нажатии на тормоз, то при чем он здесь...? какого года машина? у тебя 013? дело в карбе 99
у меня такая же хрень была, на защите болт один оторвало(спасибо тамбовским дорогам), теперь громовень при трогании и когда двигатель глушишь....подозрени
е опять же на защиту, скорее всего ее прижало к поддону, вот вибрации от двигла на кузов переходит
У меня были примерно те же симптомы, на ТО пожаловался ОД, в итоге что-то сделали, все прошло. Сказали один из крепежей для защиты на кочке подмял и защита начала о выхлопной патрубок стучать, который от двигателя выходит. До этого сам в яме смотрел, внешне на защите повреждений не видел, подергал, держалась вроде крепко. Потом вспомнил, что как-то, зимой, асфальт клали, было понижение резкое на дороге, и в конце горка небольшая аккурат посередине колеи, вот о нее сильно тогда стукнулся. Не было до появления данных симптомов ударов днищем, или наездов на препятствия, передком, там о бордюр, или еще где-нибудь?
