vol_s
Установка Омывателя Фар
Я много читал сообщений на эту тему, но не нашел ни одного кто бы действительно заморочился на эту тему, не знаю может быть не внимательно читал, если что поправьте меня.
В общем я решил установить себе омыватели фар, так как езжу много в темное время суток и не всегда хочется выходить из машины что бы их почистить.
Я решил заказать следующий комплект:
http://www.autocomp.ru/catalogue/accessori...0-00000014.html
И установить его сам, сложного там ничего нет.
Правда не знаю можно ли поставить не снимая бампера, например снять фару, там вроде подлезть можно.
Как установлю выложу фотки.
Да, если обратите внимание то форсунки можно выбрать из 3 вариантов, думаю взять или средние или малые
Изменено пользователем vol_s
Вот еще вариант:
http://sklad59.ru/catalog/subdivision/id/o...li-far-zq16/#nm
Тут еще дешевле.
Как думаете будут ли трудности при установке
Наскольк понимаю, подключаеться через тройник к штатной системе забора для омывателей лобового стекла, единственное - во внешности эти "рожки" будут торчать, а так - тема хорошая :) Удачи в осуществлении
Пусть торчат, они не так мешают, я читал про те что выезжают на форуме по тайотам камри, народ жалуется на них, говорят что на морозе замерзают и не убираются внутрь, и механизм может выйти из строя.
На счет подключения, я как раз хочу это сделать автономным так как мне не нужно постоянное омывание фар, при нажатии на включение омывателя лобового стекла, эту функцию буду делать на отдельной кнопке
Интересная идея, а что со гарантией?
Бампер снять не трудно, на 6(на сколько помню) болтах крепиться. Даже тема была по снятию бампера.
Удачи) ждем фоток!
Я тоже хотел по весне себе поставить, но когда снял правый локер и увидел что в бочке омывателя все места для насосов уже заняты их 2шт. Решил что надо ставить доп. бочек. Теперь думаю куда его закрепить. Так а форсунки можно аккуратно выкрасить, и не так будут выделятся, на предыдущих камрях тоже торчат.
Удачи) ждем фоток!
Я с гарантиями уже не заморачиваюсь, меня этот вопрос не напрягает, так как уже дофига установлено на машину. В СЦ у ОД при прохождении ТО никто ничего не говорил. Они только пугают что это нельзя, то нельзя, а то снимем с гарантии, потому что не хотят терять свой хлеб.
У меня сигналка установлена другом, парктроники я ставил сам, круиз контроль тоже сам, ни разу ничего не сказали, наоборот обслуживают по гарантии как положено, блок управления робота меняли, все ок.
Народ а есть ли у кого нибудь схема подключения штатных омывателей, или на Аурис, или на Блейд, там должны быть приведены схемы подключения и расположения всех омывателей - лобовое, заднее стекло и фары.
У меня стоят омывалки sho-me. Установил у субдилера больше года назад. При обслуживании у официала вопрос с гарантией не возникало. Единственное что сказали, если выйдет из строя омывалка, то они не виноваты. :to_keep_order:
Изменено пользователем к020му
У меня есть несколько вопросов:
А сколько денег взяли за установку?
Снимали ли они бампер или так все поставили?
Какие у тебя стоят форсунки интересно, если есть возможность сфоткай и выложи, хочу посмотреть как это выглядит.
И последний вопрос, куда подключили насос, в тот же бачек или другой ставили?
500 р. мастеру и 1000 р. сервису для гарантии официла типа. Бампер снимали, чтобы просверлить бампер и бачок, протянуть шланг и провода с насосу. Форсунки стоят левые из Вашего вопроса (фото будет позже). Насос подключили в тот же бачок, просверлив отверстие в его передней нижней части и закрепив его стяжками (сфоткать проблематично: бампер надо снимать). Как будто он там и стоял.
Работает отлично, но с выбором вида форсунок можно поэкспериментировать
:to_keep_order:
А может кто-нибудь ставил оригинал? Или у кого-нибудь омыватели уже были поставлены заводом?
Iceberg_,
Таких комплектаций в РФ не возилось.
Моторчик на одну сторону по каталогу стоит около 10 000р., а там еще линии и бачок другой. В общем не особо бюджет.
А говорят один моторчик стоит около 15 т.р. И официалы не охотно связываются с установкой оригинальных омывателей. Я обзвонил 5 ближайший, под разными предлогами они отказывали в установке. А sho-me можно в общей сложности поставить за 3-3,5 т.р.
xpyyy
Я говорил о ценах официалов в Центрально-черноземном регионе! В exist, конечно, дешевле.
Обещанные фото:
Куда подключал? К штатному бачку или дополнительный приделывал? Если к штатному то куда и каким образом? И как подкллючил кнопку, она со светом работает или сама по себе?
Насос подключили в штатный бачок, просверлив отверстие в его передней нижней части и закрепив его стяжками параллельно земли вдоль поперечной оси авто, контактами вправо (сфоткать проблематично: бампер надо снимать). Как будто он там и стоял. Кнопка работает отдельно(без света), находится под регулировкой зеркал. Привык быстро. Провода из комплекта установки на аккумулятор и кнопка в салон.
Я нашел на экзисте как выглядит проводка для ориги:
http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...E&piid=8068
Получается что бачки разные, на те что нам поставляют и на те что идут с оригинальным омывателем
Вчера снял бампер но так и непонял как там все прикрепили. Стяжки вокруг бачка что ли обернули??? Или как то зацепили по-другому? Насос получается поставлен горизонтально или вертикально?
Стяжки вокруг бачка. Насос поставлен горизонтально, перпендикулярно движению авто, контактами вправо по ходу движения. Между насосом и бачком поролон:сидит намертво! :resent:
Все топерячи усе понял. Теперь осталось только стяжки такие длинные найти.
Iceberg_
Какие форсунки будешь ставить?
Стяжки собирались из 2-3. И затягиваются они так лучше. :resent:
Пока не решил какие и какой фирмы, думаю SHO-ME плоские. А насос возможно буду крепить по-другому, созрела у меня тут одна идейка. Надо будет попробовать на чем-нибудь похожем. Хочу вырезать из фанеры полукруг под контур насоса, а с другой стороны оставить ровную поверхность и приклеить его через стеклоткань к бачку. К фанере закрепить стальной хомут, который будет притягивать сам насос. Фанеру хочу облить эбоксидкой и покрасить (защитить от влаги).
Интересная идея! А если вместо фанеры оргстекло!? Сообщи о результате!
Точно!!! Если найду оргстекло попробую из него. Только что ходил в магаз, там HELLA WS 008.549-001 со скидкой есть (3700р.), 4 раздельные форсунки может её возьму.
