скажите пожалуйста, хочу поставить сигнализацию с авто запуском, у меня Smart Entry & Push Start. какую сигнализацию выбрать (склоняюсь к Star Line B9), какие минусы могут при этом быть?
да ставь Шерхан)на мой взгляд получше)а так одинаковые))в приципе,что с той угонят,что с другой)
turcha
Сплюнь :whistle3:
evgen
По сути правильно, выбирай по своим потребностям.
Надо не сильно дорого - Старлайн.
Надо немного с бОльшим радиусом действия и с некоторыми интересными фишками - Шерхан.
Надо с радиусом действия на отлично и диалогом - Сталкер (но тут с брелком проблемы бывают).
Надо с диалогом, и со всякими фишечками для удобства - Пандора (новой серии).
Ну соответственно и цена растет сверху вниз :)
Я поставил себе сигнализацию CENMAX с автозапуском за 3200р. И работает, и заводится, но срастоянием боль.... метров 300-400 не больше. Ну а в общем всё нормально ! У меня машина под окном, как раз чаю выпил и в машине тепло )))
Изменено пользователем artoua
Всем привет, пдскажите плиз , автозапуск сам посебе или он в комплекте с сигналкой. Как вообще его ставить, если он запускает двигатель, то как реагирует сигналка на машине (которая уже стоит) ? :blush2: Какой лучше, как выбирать и где лучше ставить? Пожалуйста подскажите. :JC_clapgirl:
ксю
Блок автозапуска можно подключить как сам по себе при наличии в сигналке такой возможности (но тогда на брелоке не будет индикации заведен двигатель или нет и не будет всех "фишек" автозапуска типа запуска по времени, по таймеру или по температуре двигателя, плюс принудительные отключения датчика удара когда машина будет заводится), либо купить уже сигнализацию с автозапуском. Я бы посоветовал второй вариант так надежнее проще, и можно наслждаться всеми прелестями автозапуска, благо стоят такие сигнализации сейчас не так дорого (при желании можно от 3-4 тысяч найти но в среденм около 5) и комфорт стоит того. Плюс при установке такой сигнализации понадобится модуль обходчика иммобилайзера (но обычно его сами установщики предлагают так что искать его не надо) где будет второй ключ. По фирмам у нас в основном ставят Tomahawk, Starline или Scher-Khan, тут выбор за вами :blush2:
ксю
Блок автозапуска можно подключить как сам по себе при наличии в сигналке такой возможности (но тогда на брелоке не будет индикации заведен двигатель или нет и не будет всех "фишек" автозапуска типа запуска по времени, по таймеру или по температуре двигателя, плюс принудительные отключения датчика удара когда машина будет заводится), либо купить уже сигнализацию с автозапуском. Я бы посоветовал второй вариант так надежнее проще, и можно наслждаться всеми прелестями автозапуска, благо стоят такие сигнализации сейчас не так дорого (при желании можно от 3-4 тысяч найти но в среденм около 5) и комфорт стоит того. Плюс при установке такой сигнализации понадобится модуль обходчика иммобилайзера (но обычно его сами установщики предлагают так что искать его не надо) где будет второй ключ. По фирмам у нас в основном ставят Tomahawk, Starline или Scher-Khan, тут выбор за вами :)
Спасибо за подробный ответ. ))) А что делать с сигналкой которая уже стоит ?
Никто не ответил на вопрос топикстартера - как автозапуск контактирует с Smart Entry & Push Start??? Меня тоже этот вопрос интересует. Можно ли брелок сигналки настроить, чтоб машина его узнавала? Чтоб связку брелков не носить?
Mealsul могу ответить, у меня как раз друзья на королку с такой системой автозапуск ставили. В принципе там тоже что и с обычным автозапуском тока установщикам надо придумать схему чтоб машина выключалась после автозапуска (имитировать нажатие кнопки). в остально все также обходчик иммобилайзера куда идет второй комплект ключей (можно замутить так чтоб там была постоянно карта с чипом которая нужна при заводе с кнопки, но тогда любой кто вскроет машину сможет ее завести просто с кнопки. Брелок сигналки запрограмировать так мне кажется нереально.
Starline B9 точно встанет без проблем :)
У меня шерхан 5 стоял,и еще секретная кнопка))Нормально все работало)
Ребят, посоветуйте где установить сигналку с двусторонней связью, автозапуском, кнопкой запуска двигателя, и блок стеклодоводчиков. Цена ОД просто завораживает.
Изменено пользователем Dim_123
У меня машина заводится с кнопки, хотел поставить автозапуск, знакомый электрик отговорил, тк машину можно будет без ключа завести! Кто нить ставил? Поделитесь?))
Поставил сигналку с автозапуском и с кнопкой запуска двигателя. У сигналки вдобавок есть функция свободные руки.
Электрик не прав.
У меня тоже такая сигналка стоит но автозапуск не подключен! Второй ключ в машине???
Dim_123, У тебя комлектация машины с кнопкой была? Или ты кнопку запуска двигателя сам ставил?
Комплектация предпоследняя, без кнопки. Кнопка шла с сигналкой, как доп фича к последней. Установил. Работает. Нареканий нет. Всё четко продумано. Дети не заведут если оставить в машине. Единственный ньюанс - не совсем встала в посадочное место замка зажигания, сейчас заказал ту панель где у тебя она стоит. Влезет, потом и подрулевой кожух сменю.
Разбив стекло машину не угонят тупо потому, что сигналка не даст. Не заводится машинка. :)
Dim_123, Тебе проще! у тебя нет системы доступа без ключа. поэтому все просто с автозапуском. на машинках с штатной системой smart entry & push start не получится поставить автозапуск не отключив эту систему. У или ключ в машине оставлять... Тогда, как говорится, заходи кто хочешь, бери что хочешь... :)
Всё же думаю что ошибаетесь - у меня тоже ключ в обходчике спрятан, иначе штатный иммо не обойти. Но управляет то сигналка. Вобщем думаю надо толкового электрика.
У меня штатная кнопка запуска двигателя! Мне сказали сделать можем но заводиться будет без ключа! Так что я решил, что в баню этот автозапуск!
Я бы всё же посоветовал поспрашивать у других установщиков.
Можно поставить автозавод. И это не так категорично повысит вероятность угона авто.
В заведенном состоянии сигнализация считывает сигнал с тормоза, ручника и проч. При попытке уехать куда либо она либо заглушит двиг, либо будет сигнализировать (зависит от самой сигнализации). Двери на охрану ставит сигналка. Так что думаю кто-то ошибается. Возможно что я, не зная ещё чего-то, но думаю что не так страшен черт как его малюют.
Мне важен автозапуск. Зимой танцевать вокруг холодного авто, когда есть возможность выходить и садиться в прогретое - не мой вариант.
Dim_123 меня не беспокоит что с машиной что то случится в заведенном состоянии! Меня больше беспокоит что она будет заводиться без ключа! я уже привык: завел машину, закрыл двери и домой чай пить!)))
У каждого свои привычки - вышел, сел в теплый прогретый авто который либо сам по таймеру завелся и прогрелся к нужному времени, либо был заведен с пульта, и поехал, не напрягаясь.
Всё же я думаю что ваша проблема решается. А вернее нет её.
я бы и рад из дома заводить но в целях сохранности авто решил не заморачиваться!
Аесть варианты???)))
Narcom, Варианты есть, но... Система smart entry & push start работать не будет. Или будет работать не корректно.
2 Narcom:
Всё же мне кажется вас просто не правильно проинформировали. Я ж писал - пообщайтесь с другими установщиками. На крайний случай могу дать номер с кем можно посоветоваться.
2 Mealsul:
Это ещё почему? Изложите свои мысли, может попробуем разобраться?
