Андрей С.
Хендсфри
Хочу установить систему громкой связи Хендсфри. Подскажите что для энтого надо, как ставить, номера и т д.
Да, кнопки на руле уже есть.
Кроме кнопок на руле нужно иметь еще приемник с системой навигации, микрофон с усилителем, удлинительные кабели и.....
Вот немножко картинок и схем
AS.pdf
1.zip
2.zip
Микрофон с усилителем, кабеля, приемник - понятно нужны, А зачем система новигации? Без неё нелья, что ли?
Я вот чо нарыл. Там нет новигации! Может какие подводные камни?
Auris_BT_SWC_LHD_PZ409_00291_E0_AIM_001_877_0.pdf
Извини, не знал что у тебя есть эта штучка. С ней можно и без системы навигации... И как я понял микрофон для нее находится в манипуляторе. Подключается к штатной аудиосистеме без навигации. Так что ставь по этой инструкции и все дела.
Но вроде у тебя есть кнопки на правую сторону руля для системы свободных рук ??? Они то и предназначены для монтажа с аудиосистемой с навигацией. И дополнительные блоки, что придется ставить за штатный приемник вмонтированы уже в навигатор.
Так что если захочешь подключить те навигационные кнопочки то надо будет наверное со схемкой поразбираться. Сдается мне что цепи микрофона и управления объединены.
Да. Кнопки - это доп с разборки. Они есть, но в багажнике - еще не ставил. Сначала хочу разобраться.
Зачем они мне неработающие!?
