DemonXM
Проблема С Центральным Замком
Купил машину пол года назад, с недавнего времени (около двух месяцев) после дождя или мойки машины на некоторое время перестаёт срабатывать электрозамок на левой задней двери. Скорей всего проблема с гидроизоляция, в средствам стеснен так что ехать в сервис нет возможности. Подскажите бывало ли у кого такоеже, если да то в чем и где причина и как её устранить своими силами. Так же скапливается вода в отсеке под запасное колесо. Конечно клапана для слива воды там есть но хотелось бы узнать сколько её там должно быть после дождя?
Гаранотия есть? Если есть, то к ОД. Так быть не должно, у меня нет никакой воды в багажнике.
В том то и дело что гарантии нет. А официалы у нас- это офис с тремя челами, один бокс и цены :tatice_03: Из-за того что в наличии в городе ни в одном магазине колодок не было пришлось у них менять, так вышло 10 тысяч рубликов. Просмотрел все резинки, вроде нормально. Сегодня вот машину мыл, замок срабатывает, а вод запаской пару капель есть. Надо дождя обильного подождать там уже конкрето будет видно.
Под запоской всегда сухо .Проверь омыватель заднего стекла, на предыдущей 2111трубка треснула и все во внутрь.
В том то и дело что у меня нет омывателя на заднем стекле. И вообще ни разу не видел что он стоит на аурисе
Как это нет ? Задней омыатель на аурисах есть, стоит сверху под спойлером.
AURIS (UKP) ADE15#,NDE150,NRE150
,ZRE15#,Z
Двигатель 1ZRFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 200802
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели ZRE151L-DHMNKW
Период выпуска 02.2007-02.2009
Код отделки FD12
Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова 209
Кол-во дверей 5-DOOR
Тип топлива HIGH EFFICIENCY TWIN CAM
Тип переключения передач MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
Комплектация SOL TYPE
Регион EUROPE
вот мая комплектация других вариантов не прелусмотрено
Хочешь сказать ,что и дворника нет?
Дворник есть а вот омывателя стекла нет.
Не может быть такого
пробовал рычажок покрутить, который на руле?
опишу точнее: под правой рукой он находится. при нажимании этого рычажка на себя, водичка начинает бежать на лобовое стекло. если его двигать вниз, то дворники начинают работать. на этом рычажке колпачек есть. можно покруить в любую сторону. и ожидает счастье в виде воды на заднее стекло.
Да я сам уже разобралсся после прочитанного я раньше просто не заморачивался думал нет, да и не нужен он мне вообщем, а про то что сам омыватель в задней двери скрыт я и внимания не обрщал. А шланг к омывателю я за провода к стопаку принимал.
Ну чтож бывает :)
