После замены масла загорелась лампа ЗАМЕНИТЕ МАСЛО и не тухнит.Подскажите что делать
Такое обычно бывает от недостатка опыта, перед установкой масленного фильтра, нужно его заполнить маслом, если этого не сделать то образуется воздушная пробка в системе.
Лечится так, "погазуй" на холостых до 4-5 тыс. чтобы давлением выдавить пробку.
У меня та же проблема...
Не тухнет ошибка замены масла. Прогазовка не помогает. Говорят - нужно сбрасывать.
А вот как...
Помогите!
Выпустить воздух - при работающем на ХХ двигателе, немного открутить масляный фильтр, как воздух выйдет закрутить. Протереть фильтр и убедиться, что нет течи масла из под прокладки фильтра.
Все время заливал 5w30 SN GF-5. Машина стала поджирать масло. Посоветовали перейти на 5W-40. Пробег 280 тыс.км. Что посоветуете?
Если желаете добить двигатель, то да.
