turcha
Сигнал...и как его заменить?!
завтра паеду искать вот такое чудо:
Mitsuba MBW-2E11G турбинный звуковой сигнал
В данной модели используется пассивное усиление звука. Спиралеобразная форма корпуса типа "горн" и звукоотражающий материал из которого он изготовлен, обеспечили максимальную громкость (113 Дб) и высокую частоту (480 Гц) звука.
Среднечастотный. Частота звука 480/400 Гц. Громкость 113 Дб. Рабочее напряжение 12 В. Ток 4А*2. Сделано в Японии.
знакомый говорит, что они вообще не убиваемые и звучат серьезно :mellow:
Serg2906, Патома продемонстрируй, если получится засними на видео и заодно по цене сориентируй - седня нажимал раз 5 на пикалку, получалась пукалка. печальное звучание.... :mellow:
если родную нажимал то согласен, а если себе чето крутое ставил, то надо было доп. проводку и реле ставить т.к. сечение стандартного провода не более 0,75 и на нем сильное падение напряжения и эффекта :rolleyes: , сам много раз наблюдал как в хач сервисе ставили гуделки (те что с компрессором) а они хрипели из-за плохих проводов :rolleyes:
бюджет этих гудков розница около 3т.р. но может у кого есть возможность взять их по закупочной цене
если родную нажимал то согласен, а если себе чето крутое ставил, то надо было доп. проводку и реле ставить т.к. сечение стандартного провода не более 0,75 и на нем сильное падение напряжения и эффекта :rolleyes: , сам много раз наблюдал как в хач сервисе ставили гуделки (те что с компрессором) а они хрипели из-за плохих проводов :mellow:
У меня валяется в гараже такой как на картинке под номером 3 с тремя дудками и компрессором. Если нужно можно поискать :rolleyes:
Serg2906, у мну родная стоит....
сегодня на южном порту взял GMP комплект из 2- динамиков 335 Hz и 435 Hz на прежней машине стояли вполне устраивали до этого хэлла была, эти мне больше нравиться по габаритам меньше цена дешевле, а звучат пронзительней
если успею сегодня поставлю :) , и на молодежи попробую, раньше народ, особенно девушки, которые долго дорогу не уступали аш подпрыгивали :)
и атк сегодня точнее вчера :lol: поставил пикалки те что GMP
кратко опишу процесс
поехал в южный порт и купил:
1 пикалки 2шт на разную частоту
2 реле по моему на 40А
3 гофра, рукав или как там его
4 держатель предохранителя
5 сам предохранитель на 15А
6 провод сечением 2,5 квадрата
7 клеммы
8 термоусадки
9 изоленту
10 хамуты они же стяжки
затем припоял провод от держ. предохранителя к длиному проводу
на другом конце провода припоял клемму (но можно просто обжать)
все клемы смазал графитовой смазкой и одел термоусадку
все провода кроме одного минуса=земли одел в гофру
отключил ПТФ и снял бампер (бес снятия не получилось т.к. черная пласмаска снимается вместе с решеткой радиатора)
отключил и открутил родной гудок
это родной гудок
сделал + провод с реле на пикалки (с одного реле на 2 пищалки)
замкнул один контакт пикалки на корпус
замкнул один контакт обмотки реле на корпус
прикрутил реле к пикалке оно сзади красной пикали (сфоткать забыл)
прикручиваем пикалки к кузову и лехка выгибаем пластину пикалки т.к. она вылезает на верх
подключил реле и пикалки
тот провод, что щел на родную пикалку с клеммой, которая как раз подходит по размерам контакта реле и соответственно его подключаем на второй контакт обмотки реле
тот провод что идет от аккумулятора через предохранитель подключаем на управляемый контакт реле а второй упр. провод идет к пикалкам
подключаем провод к плюсу аккумулятора
проверяем щелкает ли реле
вставляем предохранитель
и поднимаем себе настроение новым голосом Вашего авто
собираем бампер и подключаем ПТФ
РЕЗУЛЬТАТ:
незаинтересованные люди сказали, что стало раза в два громче и звонче, мне кажется в 1,7 раза, но намного солиднее звучать машина стала :) и я результатом доволен B)
Serg2906, молодцом!)
а сможешь видео(или сразу звуковой файл) скинуть как оно рррычит? )
и что по деньгам получилось?
звуковой файл наверное да только не сразу и надо было тогда и штатный записывать для сравнения, только дай ссылку куда кидать (файловый обменник)
(а вообще звучит также как на стенде в магазине только получше слегка :lol: )
по деньгам пикалки 500р. (со скидкой т.к. брал 2 комплекта)
материалов где то на 350р (все брал по оптовой цене) можно и дешевле если не заморачиваться на качестве клемм, темоусадок, гофры и т.д.
дальше только работа, по времени делал не спеша (3часа) все обдумывая и смакуя сам процесс (люблю я со сваей машиной ковыряться :) )
кому неохота ковыряться или нет подъемника, то предлагаю услуги сервиса за разумные деньги с гарантией (писать в личку)
Изменено пользователем Serg2906
Serg2906, вот обменник http://rapidshare.com/
про записать штатный: у всех(почти) стоит штатный, так что сравнивать будет с чем:lol:
ок завтра клиенту ксенон ставить буду, заодно на диктофон штатный и нештатный гудок запишу
вот видео файл, но он в QuickTime снимал на фотоаппарат при помощи очаровательного ассистента !R!S :)
P1184751.MOV
кстати на японцах пикалка слегка помельче, чем в другой сборке (не помню как страна называется :) )
Есть Японцы и UK Англичане :)
жжёшь :)
на работе открыть MOV не смог :) решил вот так.
а там само все перекодируется? :)
Спасибо за фото и видео! Я надеюсь ты мне сделаешь все также красиво. Молодец!!!
Даже и не сомневайся :) , будет также красиво.
А что помешало приобрести это чудо? MITSUBA MBW 2E11G ? Сам заказал -сидю и ждю.
А штатный сигнал через реле питается или напрямую идет?
На www.autocommunity.ru пишут, что волговский сигнал работает без доп. реле.
Подниму тему.
На свой первый аур ставил волговские гудки, было норм.
Сейчас вновь озадачился, скажите есть ли что то лучше по вашему опыту? Бюджет до 5000.
Нужен норм звук аля волговские
@О^Лайт, я себе поставил акссесуарный комплект из двух сигналов от LC200, premium horn, гудят огонь!!!
Прямо фаааа!!! Кат номер 08522-60010
@ON™, а как их ставить собственно, просто провода штатные подключить?
