smallboy 0 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2020 Цитата До сих пор езжу без щелчков, посмотрим что будет с наступлением заморозков. Заморозки настали. Как ведут себя передачи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей_KRD 0 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2021 Похожая ситуация. Тачка, правда, карина, может чуть не по адресу, но вдруг у вас появятся идеи? На не заведенной все передачи включаются. При движении если на второй не сильно разгоняться (до 20 км/ч примерно), то третью АККУРАТНО можно включить. На понижение так же, пока двигатель обороты не сбросит капитально, 3ю можно даже не пытаться включать. Пока переключаю со 2й на 4ю и потихоньку разгоняюсь... Причем проблема то появляется, то пропадает. Недавно ездил на СТО, масло проверили (не меняли), сцепление тоже, с мастером прокатились, всё идеально включается... И вот фиг знает... Рекомендуют контрактную коробку поставить, но это 20к примерно, тачка старая, надеюсь обойтись малой кровью... Я так понимаю - если бы это был синхронизатор, то 3я бы всё время не включалась. Сегодня нашел в этой теме вариант про втулки на тросах, как будет время, надо будет глянуть. Подскажите, есть какие-нибудь соображения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
polol 0 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2021 Для начала поменять масло, рекомендованное по мануалу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей_KRD 0 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2021 Только что, polol сказал: Для начала поменять масло, рекомендованное по мануалу. Когда двигатель ремонтировали, масло в коробке меняли. Проблема не ушла, предложили заменить на масло с большей вязкостью, то же самое. Какое сейчас по мануалу или нет не знаю, когда будет ремонт залью то что в букваре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
