VeroNika12
Инженерная доска
1763118965.jpg Надёжное покрытие пола формирует ощущение тепла и удобства в каждой комнате. Инженерная доска объединяет природную красоту дерева с современными технологиями производства и долговечностью. Этот материал идеально подходит для квартир, загородных домов и коммерческих пространств. Богатый ассортимент фактур и тонов даёт возможность воплотить любые творческие замыслы. Изучить каталог продукции доступно на сайте https://www.mr-parquet.ru/injd/ уже сегодня. — Более восьмисот вариантов в каталоге — Подходит для полов с подогревом — Различные породы и цветовые решения — Толщина элементов начинается с 12 мм — Укладка английской или французской елочкой — Покрытие маслом или защитным лаком — Квалифицированная транспортировка и установка Структура этого покрытия включает многослойную основу для высокой устойчивости и надёжности. Лицевая часть производится из благородной древесины дуба, ясеня либо ореха определённой толщины. Средний слой представляет собой влагостойкую фанеру или плиту HDF высокой плотности. Нижний слой обеспечивает дополнительную устойчивость к деформациям при изменении температуры и влажности. Подобная композитная конструкция обеспечивает долговечность материала на многие годы интенсивного использования. Ассортимент включает линейки популярных марок Antic Wood, Goodwin, Living Tree и прочих изготовителей. Доступны разные сортировки древесины: от селекта до рустика для различных стилевых предпочтений. Цветовая палитра включает белые, серые, коричневые, золотистые и чёрные оттенки натурального дерева. Размер ламелей колеблется от 90 до 600 мм для формирования оригинальных рисунков. Модульные раскладки и геометрические варианты елочкой добавляют интерьеру элегантности и индивидуальности. Опытные консультанты помогут подобрать оптимальное решение под конкретные требования и бюджет проекта. Большинство образцов разработаны для применения совместно с обогревом напольной поверхности в комнатах. Регулярные акции и специальные предложения делают покупку премиального покрытия более доступной и выгодной. Профессиональная укладка гарантирует качественный результат с соблюдением всех технологических норм и стандартов. Свяжитесь со специалистами для расчёта материалов и получения подробной консультации уже сегодня.
Гость
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
