ксю 0 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2011 Всем привет, кто нибудь менял по сервисной компании сцепление-БЕСПЛАТНО??? И надо ли если пробег не большой и ММТ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Soniks 0 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2011 Менял, раза 4-5 наверное, да и не только сцепление, но и большую часть "винтиков" в ММТ При диагностики ММТ если машина выдаст ошибку, то дилер сам предложит вам заменить. Можете у дилера уточнить последней ли модификации у вас установлен блок управления ММТ. Если вы явно чувствуете дерганья при двечении, резкие завышения оборотов после отмораживания, странное поведение коробки при въезде на горку или отсутствие "помощи при старте" (при отпускания педали тормоза машина должна начать ехать медленно) - то это явные признаки, что ваша ММТ работает не верно. Так же имеется специальная сервисная программа по замене запчастей в ММТ для машин 2007 года выпуска (не всех), можете пробить свою машину на официальном сайте тойоты на наличие такой программы для вас, http://www.toyota.ru/service/ssc/index.aspx указав VIN машины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
туранчокс 0 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2011 Если машина попадает под сервисную программу, но уже не на гарантии, ремонт бесплатно делается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bulava08 0 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2011 Привет!Вот решил и от себя добавить по поводу сцепления своего.Может это норма, не подскажите???Машина конец 7го года,пробег около 40 тыриков, коробка механика, я 2й хозяин,наездал за 2 месяца 6 тыриков. Но за это время не очень могу привыкнуть к работе сцепления. Если трогаться при отпускании педали сцепления без газа, то получается плавно тронуться, если с газом то авто дергает. И при переключении с первой на вторую тоже иногда подергивает. То ли я не могу поймать момент педали газа, то ли сцепление проблемное, сегодня даже выехал за город чтоб учиться трогаться на Аурисе(на Тазике такого даже не было). Еще одна особенность работы моего сцепления: на первой передаче если медленно отпускать педаль сцепления,то где то на расстоянии 2-3 см от пола слышен щелчок или клац какой то, и в этот момент авто начинает движение. Все это нормально не подскажете, так и должно быть??? И еще заметил:при переключение с 1й на 2ю в момент нажатия педали сцепления начиная с" 2-4 см от пола до пола" ногой чувствую еле заметную вибрацию педали что ли,вообщем какой то дискомфорт, не могу словами передать.По этому поводу что скажите????Пожалуйста ответьте кто что посоветует!АВТО НЕ НА ГАРАНТИИ!!!Может я зря переживаю и нет поводов для беспокойства. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ON™ 0 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2011 введите вин и все станет ясно http://www.toyota.ru/service/ssc/index.aspx Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
