VeroNika12
Казино с фриспинами 2026
1766658990.jpg Каждый год поклонники Apple обсуждают новый флагман задолго до официального анонса. iPhone 17 Pro Max вызывает противоречивые чувства у экспертов и пользователей одновременно. Смартфон стал легче благодаря алюминиевому корпусу премиум-класса вместо титана. Дисплей OLED увеличился до 6,9 дюйма с пиковой яркостью 3000 нит. Тройная камера на 48 мегапикселей занимает почти всю заднюю панель. Подробный обзор характеристик доступен на https://tehznatok.com/statti/iphone-17-pro-max-stoit-li-zhdat-chego-to-novogo.html для всех интересующихся. — Яркий экран виден даже на солнце — Лёгкий корпус из премиального алюминия — Три камеры по 48 МП — Чип A19 Pro работает быстрее — Батарея 5000 мА·ч держит полтора дня — Зарядка USB-C до 50% за минут — Поддержка ProRes RAW и видео 8K Камеры нового флагмана впечатляют профессиональных фотографов своими возможностями и качеством съёмки. Основной сенсор вытягивает детали даже при недостаточном освещении вечером или ночью. Сверхширокоугольный объектив идеально подходит для съёмки пейзажей и тесных помещений. Перископный модуль обеспечивает оптический зум в четыре раза без потери качества. Селфи-камера на 18 мегапикселей делает видеозвонки чёткими и естественными. Один фотограф признался, что зеркалку доставал только для ночной съёмки. Процессор A19 Pro изготовлен по технологии три нанометра для максимальной производительности. Он работает на четверть быстрее предшественника, но почти не нагревается. Паровая камера охлаждения эффективно отводит тепло при интенсивных нагрузках и играх. Оперативная память увеличена до двенадцати гигабайт для комфортной многозадачности без лагов. Аккумулятор ёмкостью 5000 миллиампер-часов обеспечивает автономность до полутора суток работы. Быстрая зарядка через USB-C заряжает устройство наполовину всего за пятнадцать минут. Новый iPhone не совершает революцию, но улучшает привычные функции качественно. Выступающая платформа камеры делает смартфон неустойчивым на ровной поверхности стола. Алюминиевый корпус царапается заметнее, чем титановый у предыдущих моделей серии. Владельцам iPhone 15 Pro Max обновление может показаться необязательным и дорогим. Но переход с четырнадцатой модели даст ощутимую разницу в скорости. Выбор зависит от ваших приоритетов: вес, камера или просто желание новизны.
Гость
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
