Лизхен
Как Правильно Включать Кондей?
Форумчане!
у меня такой вопрос -
есть кнопочка такая "вентиляция воздуха внутри салона" или "забор воздуха из вне"
так, внимание вопрос))))
если работает кондиционер - нужно ли следить за тем чтобы она была всегда в этом случае в положении "забор воздуха извне" (т/е/ в положении выключено - потому как если ее включаешь - то значит вентилция внутри салона начинается)
слышала что важно чтобы при включ.кондее надо следить чтобы не было включена цирк.воздуха внутри салона.
так ли это? действительно ли есть такая зависимость?
иногда в машине почему то само влючается наоборот(работает кондей и включ/внутри салонная кнопочка)
заранее благодарю за комментарии:)
Можно не следить :) так как из вне он берет воздух с улицы - фильтрует и выдает в салон с любым запахом который есть рядом ;) внутри салона запаха нет + холодит лучше - я катался с включенной циркуляцией внутри салона
я вот тоже замечаю что иной раз она сама врубается - как будто бы так и лучше)))чтобы внутри салона была циркуляция.... ну спасибо:) а то я все вечно ее отжимаю)))вдруг так вредно ездить)))
Еще один тонкий момент заметил. Когда снаружи температура больше +40, то если забор делать с улицы и если толкаешься в пробке или просто стоишь, то кондей начинает не справляться. А если из салона, то и +50 не проблема - дует как из Арктики.
вот!выходит что даже наоборот - лучше работает если воздух внутри салона! интересно....
Ну тока кислород заканчивается, а это нехорошо, голова хуже работает! :)
Ну тока кислород заканчивается, а это нехорошо, голова хуже работает! ;)
лучше всех в этом плане зимой - наверное кондей вообще не нужн?)))) тепло-тепло-тепло))))
П/С/ кстати на ОД сказали что с коробкой все ок. типо так и должно быть небольшая вибрация - ты был прав:)
Ну так :) хвалите меня)))
Зимой будут стекла потеть через 1-3 минуты)))
В разные сезоны разные режимы :)
С коробкой это нормально ;) на недели уже 3 аурисоводов заметил на парковке около ВДНХ что то болтали - я подъехал решил узнать ) проблема коробка ) в итоге рассказал показал ) были довольны )
С коробкой это нормально :) на недели уже 3 аурисоводов заметил на парковке около ВДНХ что то болтали - я подъехал решил узнать ) проблема коробка ) в итоге рассказал показал ) были довольны )
Прошу прощения, рассказали о чем?
Как ведет себя робот, так же поделился информацией после замены - что происходит смашиной и как она себя ведет.
У меня машину немного трясло ( качало ) после замены .
