Alf
Стойки Стабилизатора Поперечной Устойчивости
Добрый день. Кто-нибудь сталкивался с заменой стоек стабилизатора поперечной устойчивости, интересует цена вопроса и сколько километром они ходят?
Вот цена вопроса (см. картинку) , а сколько ходят ? - да это как летать будешь
Спасибо за цены, пробег 110000 км, стучки уже проявляются по-тихому, но пока терпимо.
Добрый вечер! Пробег 70 тыс. появился странный звук глухой в ходовой при движении по мелким ямам. "Трясучка" ничего не выявила ... решим поменять втулки стабилизатора, обязательно но ли менять вмести со стойками стабилизатора???
Считаю что не обязательно, все зависит от дорог по которым передвигаетесь, диагностировать можно не снимая колес, выворачиваем руль в крайнее максимальное положение (чтобы рукой дотянутся до стойки), далее беремся за стойки и дергаем вверх и низ, если будет люфт, стуки и т.п., значит под замену, так же, беремся за наконечники стоек (шарнир) и если он свободно ходит влево вправо, без какого либо сопротивления, то тоже желательно поменять.
Если менять самостоятельно, впринципе не сложно, если есть под рукой набор инструментов, головок, торсионов, или шестигранников? ну и на крайний случай небольшой газовый ключ, т.к. удержать шестигранником нижнее крепление стаба у меня не получилось, сорвал грани, т.к. место там постоянно в грязи и воде, то ржавеет. Пришлось зажимать газовым и откручивать.
Ну и желательно второй небольшой домкрат.
Более подробно http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html в техдоке, онлайн версия, можно добавить в FAQ данную ссылку :D
кто-нибудь брал не оригинальные стойки стабилизатора, если брали, то какие?
что никто не оригинальные стойки стабилизатора не покупал?(((((((
У меня появился глухой стук на кочках. Посмотрел в мануале как заменить втулки стабилизатора. Геморою, однако, на целый день. Если уж разбирать практически всю подвеску, может заодним ещё что нибудь заменить ?
Изменено пользователем senin
Обычно первыми начинают стучать стойки стаба, а потом уж втулки.
ненадо там ничего разбирать, откручиваются 8 болтов крепящих сами втулки и все меняется очень просто.
@marselg, А можно поподробнее. А то в мануале надо снимать весь подрамник. Сами стойки, кстати, вполне нормальные ещё, по крайней мере не болтаются.
откручиваются только пластины которые держат втулки, затем втулку вращая и перемещая пытаемся разъединить и снять со стабилизатора, установка в обратной последовательности, можно смазать внутри втулки техническим вазелином, только без фанатизма.
Вот спасибо ! Буду заказывать ! Заодним и стойки.
Я стойки тоже брал, в итоге только втулки перекинул и все, менять 15 минут
Вот ведь действительно, сила коллективного разума рулит !!! По этому мануалу http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html работы на весь день...
Заменил сегодня втулки и  стойки стабилизатора. Ну, не 15 минут конечно, а часа 3 на всё про всё включая вывешивание передних колёс. До этого ещё и на других форумах почитал про замену втулок. Кто говорит что стаб должен вращаться внутри резинки, кто , что узел работает как сайлентблок и стаб в резинке не крутится ! Опять же насчёт мазать или нет резинку тоже много споров и чем...! Я для себя сделал вывод, что стабилизатор и резинка всё таки должны работать как сайлентблок ! Поэтому мазать резинку внутри можно только мыльным раствором, для правильного первоначального ориентирования. А вот снаружи можно побрызгать силиконовой смазкой, что бы , опять же обеспечить при затяжке её правильную посадку ! Ещё. Окончательно затягивать крышки нужно только при естественном положении машины, то есть на колёсах ! Если произвести затяжку при вывешанных колёсах, то стабилизатор будет неправильно сориентирован и при опускании машины получится, как бы, преднатяг ! У меня ямы нету , а уж подъёмника и подавно, поэтому я перед сначала поднял домкратом, а после замены резинок и тяг, опустил на подсунутые под колёса бруски. Таким образом удалось под машину залезть и протянуть крышки. Может кто то снова будет говорить, зачем мол тебе это надо и проще в сервис обратиться....и нечего описывать тут свои танцы с бубном....! Сразу скажу, что вот, например конкретной информации по замене тех же резинок, нет нигде ! Я много часов просидел в интернете, что бы по крупицам собрать информацию, отфильтровать и выложить её всего в нескольких строчках  ! Всё равно кому то ещё пригодится ! А на наш форум и с Украинского форума ссылаются и черпают информацию именно технического характера. Да ради Бога !!!
В сервисе так никто делать не будет. Воткнут и затянут как смогут, или как им удобнее это сделать. Главная ошибка при установке новых втулок это затяжка их крепления при неправильном положении самого стабилизатора. Ну а про грязь и смазку и говорить не хочется, там это не в почёте.
Скажите пожалуйста, а втулки обязательно менять со стабилизаторами?
А какой у Вас пробег ? Я менял на 80 т.км.  Вы когда тяги открутите, сразу поймёте менять втулки или нет. Если сам стабилизатор свободно во втулках болтается, то вывод однозначен ! Кстати, пока тяги не отвернёте, оценить состояние втулок затруднительно !
Если втулки нужно менять, то это услышыться сразу.
Лучше сразу поменять и то и другое, а то даже если втулки ещё более менее нормальные, то всё равно они рано или поздно застучат, скорее рано. И тогда придётся снова откручивать стойки, что бы поменять втулки !
+100. Менял все сразу
Втулки меняются не откручивая стоек.
Может быть, но удобнее с открученными.
На счёт смазки внутри втулки мыльным раствором - смазка 08887-01206 (Для смазки манжеты ГТЦ и тормозных цилиндров) подойдёт? Она на основе литиевого мыла.
