Авенс
Поганый Звук
Появляется при торможении только при движении задним ходом. Не скрип, не скрежет, довольно громко. Может у кого было такое?
Было, писк противный, и то не всегда. Сама не знаю что это !
у меня аналогично))), но я так думаю, что это тормозные колодки не отходят от тормозных дисков (суппорта подклинивают) ну и отсюда такой противный звук
Было такое. поменяли колодки с прокладками какими-то в суппортах-звук пропал.
Изменено пользователем andreyyy
Господа, реально сейчас такая проблема:
Примерно пол года назад поменял задние колодки..., оригинал поставил (денег не пожалел)
Сначала все нормально было...
Потом начался жуткий скрип... при движении с небольшой скоростью...
Чуть быстрее начинаешь ехать и все пропадает, потом когда снова сбрасываешь - снова жопа...
Короче скрип вообще невыносимый(((
На самом деле похоже на то, что подклинивает супорта...
Вот думаю как разумнее это исправить и будет ли на самом деле толк от замены колодок.
Спасибо!
Я на своем снял суппорта(спереди), помыл направляющие, почистил(смазка там подсохла и начала появляться ржавчина) и промазал смазкой (типа для шрусов) направляющие и скрип пропал, на задке не успел промазать
Спасибо, на выходных займусь, (задними), надеюсь поможет...
Если нет - повезу в сервис, у нас в Ниж Новг 420 р стоит диагностика тормозной системы...
Надеюсь этим ограничится ...
Здравствуйте,тоже скрипит неприятно сзади иногда,только в последнее время чаще,при чем скрипеть начинает когда заезжаешь или съезжаешь с крутой горки или подскакиваешь на лижаке,вроде прокачаю педаль тормоза,ручник подергаю и проходит но до следующей горки или лежака,а там опять....машину недавно приобрел, пробег 71000,колодки по кругу новые,суппорта визуально подзакисшые.А еще появляется свист иногда от 80 км,ч ,притормаживаю до 60 и проходит.У меня предположение что может ступица где-то подходит?
Изменено пользователем spaceso
ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ СУППОРТА оригинального номера Toyota (кроме как рем. комплекты)
08887-80409 смазка (5гр) пакетик для смазки пластин противоскрипных
08887-80609 смазка (50гр) тюбик для пластин верхней и нижней по которым ползает колодка, а также для направляющих колодок
08887-01206 lithium soap base glycol grease
Во ВСЕХ тех доках Toyota смазка для направляющих супорта вместо номера заявлена как: "lithium soap base glycol grease"
И будет вам счастье !
Я ликви моли беру смазку специально для направляющий, чищу направляющие и наношу новую смазку примерно раз в 15000км и вот тогда будет действительно счастье)))
Кто к чему привык тот тому и радуется !
а противоскрипные пластины есть у тебя?
У меня тоже после 100 км/ч начинает скрипеть заднее левое. уже ступицу сменил, колодки сменил результата нет подскажите что может быть. я свое время перегрел ступицу, на ручнике проехал
А у меня проблема. Может кто подскажет. При нажатии на педаль тормоза появляется звук похожий на тот когда сжимаешь пустую пластиковую бутылку. Звук идет спереди, но не с колодок. Подскажите.
