Keeper68 0 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2011 Народ, подскажите плиз,что можно сделать с датчиком открытия багажника, который заклинил, и не закрывается машина с центрозамка и свет в багажнике горит зараннее благодарен... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VertiGo 0 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2011 Проблема была помоему и Ирины и еще у кого то , к электрикам надо либо к ОД - быстро найдут траблу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ON™ 0 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2011 (изменено) у Иры не в этом проблема была!не много! в общем попробуй смазать замок и понажимай кнопку много раз!!!! датчик открытия стоит в замке..может что то попало! если не поможет нужно будет менять замок! Изменено 23 августа 2011 пользователем ON™ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ifa56 0 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2011 У меня была такая проблемка. Пакет, зараза, попал ......... В общем подергал, понажимал кнопки, открыл...... Сейчас приходится следить, чтоб какой полиэтилен опять не попал, и не нарушил контакт.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
