Авенс
Посторонний Звук При Разгоне
Появляется при разгоне, и только когда включен кондиционер. Звук похож на вой неисправного подшипника генератора. Что это может быть? Може компрессор?
Либо свист ненатянутого ремня,либо подшипник компрессора кондея.
В первом случае знакомый всем свист,во втором металлический вой,который кстати ещё очень дорого лечится...
Это точно не свист ремня. Значит подшипник компрессора. Сколько стоит заменить этот подшипник? Или его вообще нельзя менять?
Если без снятия компрессора - рублей пять.Если со снятием плюс к основной сумме добавляй стоимость полной заправки кондёра фрионом и маслом в своём городе.
