Mike777 0 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2011 Может быть кто-то сталкивался с проблемой - помогите. Не всегда включается аварийка, то есть иногда в любом случае (вкл. свет, выключен, включен поворотник, выключен, включено зажигание, выключено и т.д....) - включается, а иногда при нажатии на кнопку аварийки она один раз мигает (в том числе и на панели) и дальше не работает. Напрягает, достало... - поехал в Тойота-центр на Новой Риге. Вышел мастер, а она (аварийка) возьми и нормально заработай... В результате вердикт - "приезжайте, когда не будет работать". Подскажите, что может быть не так??? Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shadovv 0 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2011 Может быть кто-то сталкивался с проблемой - помогите. Не всегда включается аварийка, то есть иногда в любом случае (вкл. свет, выключен, включен поворотник, выключен, включено зажигание, выключено и т.д....) - включается, а иногда при нажатии на кнопку аварийки она один раз мигает (в том числе и на панели) и дальше не работает. Напрягает, достало... - поехал в Тойота-центр на Новой Риге. Вышел мастер, а она (аварийка) возьми и нормально заработай... В результате вердикт - "приезжайте, когда не будет работать". Подскажите, что может быть не так??? Заранее спасибо. Контакт гуляет скорее всего... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
