вовка 0 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2011 Только что купил машину (1,4 2007 год), при осмотре все было ок. Сегодня вечером загорелся датчик "Проверьте подушки безобасности) Что бы это могло значить? Как с этим бороться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uhb 0 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2011 возможно барахлит контакт подушки где то в цепи... у меня на старой машине при ее покраске откл подушку при включенном аккуме- тоже загорел сигнал. ps лечилось многократным нажатием на концевик водительской двери (но это у каждой машины индивидуально) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вовка 0 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2011 а что такое концевик и где он находится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uhb 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2011 это кнопочка, на которую нажимает дверь при закрытии- если это он, то при его нажатии на экране приборов закрывается дверь на иконке машины. но этот способ индивидуален для каждой марки машины- мой помог для ниссана... вам надо искать свой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
