fbh 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2011 Заметил странную вещь. На прогретом двигателе, в покое, иногда начинают обороты меняться с 800 до 1100 и обратно. Вроде не связано с кондеем и другими включениями прибамбасов, требующих энергии В чём может быть дело, подскажите. машина на гарантии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aspee 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2011 Заметил странную вещь. На прогретом двигателе, в покое, иногда начинают обороты меняться с 800 до 1100 и обратно. Вроде не связано с кондеем и другими включениями прибамбасов, требующих энергии В чём может быть дело, подскажите. машина на гарантии. Поскольку я в своей сфере связан с выхлопными системами, плавающие обороты - один из признаков забитого катализатора. В твоём случае нужно делать диагностику, поскольку причины могут быть в другом, например загрязнение дросельного блока, или забитость воздушного фильтра, либо топливный фильтр....и т.п. Совет - езжай к диллеру, делай диагностику. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Narcom 0 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2011 (изменено) какой пробег? Скорее всего это грязный дроссель Изменено 13 ноября 2011 пользователем Narcom Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fbh 0 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2011 36500 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Narcom 0 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2011 почисти дроссель и ДМРВ, после надо выставить холостые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
