Бенжи
Проигрывание Музыки С Usb-флешки
Приветствую всех. Приобрел Аурис совсем недавно, при заказе порадовался наличию усб-входа для флешек. Купил специально маааленькую флешку (обыкновенные не влазят, крышка верхнего бардачка мешает :grin: закинул музыки (mp3, 320kbps), не играет! Пишет "Error 1". Почитал мануал, конвертировал файлы в mp3, 128kbps, 44100kHz - та же беда. Прошу ответа у опытных - как заставить играть музыку с флешки? :) Какой формат нужен?
p.s. у кого-нибудь есть расшифровки ошибок? В мануале не нашел..
о, я вообще не знала что у нас есть опция -USB входа-выхода
это на рестайлах)
это на рестайлах)
:grin:
надо подумать втыкаемо ли оно в наш олд-скул
а где то на форуме было. приблуда есть на дорестайл, втыкается в родную голову (сзади) и усб выводится в бардачок
В mp3,играет без проблем,флешка 4гига полностью забита,попробуй другую флешку.В руководстве стр.326,все о совместимости файлов
Изменено пользователем Rad1
Была мысль флешку поменять - буду пробовать. Внимательно еще страничку 326 зачитаю :connie_crazyperson: Спасибо.
Кстати, еще вопрос для тех кто использует флешки: на морозе как себя ведут? Глюков не может быть из-за мороза?
Глюков до -20 не замечал.
По теме, может флешка слишком большого объема?
Да,пока морозы на флешку не влияли
Проблемы надо поискать в:
1 - Размер флешки (возможно больше 4 гигов и не захочет читать, к примеру)
2 - В какую файловую систему отформатирована флешка (NTFS, FAT32), желательно в FAT32 отформатировать
3 - Название папок и файлов, могут быть проблемы с чтением имен (тут наверно русский шрифт исключить можно, и проверить)
В общем, вчера поменял флешку, объемом побольше - размером поменьше :blush2: Насчет файловой системы была FAT32. Часть записанной ранее музыки заиграла - часть нет.. хз почему, формат одинаковый. Кстати, думал что файлики с названиями и тегами на русском языке просто отображать будет кракозябрами, играть-то будет.. Кто пробовал? У меня несколько папок было на русском - они не проигрывались, просто файлики листались.. Совпадение?:)
Привет всем. Увидел упоминание ERROR 1. Вижу такое при вставление диска в шттную магнитолу. К то знает что эта ошибка означает? Аурис 2007 гв.
Это значит, что диск не читается. Причины могут быть разные: от плохого диска ( царапины, пятна и т.д.) до " кончины" линзы.
Спасибо. Теперь еще вопрос.
1. Есть ли разьем AUX на авто 2007 г.в
2. Описывалось ли тут ранее как менять линзу
Нужно срочно, т.к машина мамина. А она хочет музыжу аж ппц. Уже готова купить другую голову/рамку.
3. Вставил модулятор в убого расположенный прикуриватель. Он не заработал. Проверил преды - ок. Что бы это могло быть. Модулятор в моей машине работает нормально.
4. Расположение предов по манулу и по крышке вообще не совпадают. Чему верить?
Входа AUX на штатке машин наших годов нет(у меня 2008 г.в.) Вход можно организовать через ченджерный разъем, но нужны дополнительные приблуды в виде эмулятора.
Линзу поменять самому сложно, если этим никогда не занимались. Легче обратиться в телерадиомастерскую, там окажут квалифицированную помощь. Может и менять не придется, достаточно почистить ее. И если Вас не пугают изменения в эстетике, то поменяйте штатку на какой-нибудь достойный "Двухдиновый" аппарат.
Про модулятор ничего не скажу, не пользовал никогда.
По предохранителю: должен быть №7 обозначен как CIG, находится на блоке под рулевой колонкой
Удачи!
В том то и загвоздка. По книжке у прикуриватель место 7 (10А), по крышке - место 23 (15А). Самое смешное, что у моей авто такая же херня.
Всем доброго времени суток) Буквально на днях стану счастливым обладателем Мечты) 1.6 механика, комфорт+, наверное от ожидания почти в 4 месяца ужасно чешутся руки и подошвы ботинок)) у меня такой вопрос, осилит ли штатная магнитола USB HDD гигабайт так на 100-200? Большую часть жизни провожу за рулем (работа такая) и хочется чтобы с собой было много музыки)
там в прикуривателе в самом, какая то хрень перегорает нужно на прямую запаять и все заработает у меня тоже так было
