KOToff 0 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2011 (изменено) Подскажите пожалуйста!!! Загорелся индикатор "ПРОВЕРЬ ABS", сделал диагностику " обрыв заднего левого датчика", разобрали датчик не то что бы обрыв он пополам переломился! Реанимировать то есть склеить не удалось! Менять я так понимаю полностью ступицу? Или есть вариант попроще! Если есть помогите!!! Изменено 21 декабря 2011 пользователем KOToff Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rus1 0 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2011 Можно отдельно взять. Вот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KOToff 0 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2011 (изменено) Можно отдельно взять.Вот Да нет провод мне не нужен целый он. Я думал что можно отдельно поменять датчик частоты вращения колеса как раз вот этот разъём, что из ступицы торчит (он пополам переломился). Изменено 21 декабря 2011 пользователем KOToff Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allex9531 0 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2011 Да нет провод мне не нужен целый он. Я думал что можно отдельно поменять датчик частоты вращения колеса как раз вот этот разъём, что из ступицы торчит (он пополам переломился). Приветвствую!Вот эта чёрная крышка снимается со ступицы ,мож попробывать снять её (кажется она просто внатяг сидит),мож туда грязь да вода попала,короче я бы сначала попытался разобрать её. Удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KOToff 0 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2011 Приветвствую!Вот эта чёрная крышка снимается со ступицы ,мож попробывать снять её (кажется она просто внатяг сидит),мож туда грязь да вода попала,короче я бы сначала попытался разобрать её. Удачи! Спасибо Алекс попробовал "крышка чёрная" по заводскому запрессована и по прошествии времени "приросла" ЛОМАТЬ ВСЕ придется! Но за совет спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
