Antont 0 Жалоба Опубликовано: 20 января 2012 Доброго всем времени суток. Полез сегодня в багажник и неожиданно для себя обнаружил, что в нише , где запаска лежит полно льда. Запаска вмерзла и пришлось долго отогревать, чтобы ее вытащить. Когда лед растаял, то воды получилось не меньше 5 литров! Убрав воду и все высушив , стал разбираться откуда она взялась и проведя несколько экспериментов понял, что попадает она туда из-за того, что вентиляционная рамка (находится под обшивкой под правым заднем фонарем) не плотно прилегает в кузову и вода с улицы из под заднего бампера довольно легко попадает в машину. Вынул рамку и заметил, что резиновое кольцо, уплотняющее место прилегания рамки к кузову все в трещинах. Само кольцо сделано из мягкой пористой резины, но неведомо от чего пришло в негодность. Оно просто "растаяло" и рассыпалось в руках. Может на него так реагенты с дороги подействовали , а может еще что то. Пришлось мудрить с новым уплотнением. Все установил на место (достаточно трудно, скорее неудобно, т.к. рамка вставляется в кузов снаружи из под бампера) , на всякий случай промазал место прилегания герметиком. Теперь буду наблюдать. Кстати полез туда, чтобы фонари задние просушить, т.к. был конденсат. У кого в фонарях задних есть конденсат посмотрите на всякий случай на наличие воды в нише для запаски. Может у меня и единичный случай, а может это неудачная конструкция вентиляции салона или материал из которого сделано уплотнение - дерьмо. Такие вот дела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Маклауд 0 Жалоба Опубликовано: 21 января 2012 поздравляю тебя брат по несчастью, теперь летом когда все оттает поднимай полы и суши их, вода из запаски имеет свойство при торможении перетекать в салон. у меня до передних ковриков дотекла, но мне повезло больше я лечил летом. это у них у всех такая болячка, только вода сверху по кузову самотеком затекает во время дождя поэтому и чистая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antont 0 Жалоба Опубликовано: 21 января 2012 поздравляю тебя брат по несчастью, теперь летом когда все оттает поднимай полы и суши их, вода из запаски имеет свойство при торможении перетекать в салон. у меня до передних ковриков дотекла, но мне повезло больше я лечил летом. это у них у всех такая болячка, только вода сверху по кузову самотеком затекает во время дождя поэтому и чистая Мне кажется это происходит не сразу, а к определенному пробегу, т.е. не пробегу , а времени пользования. Машине чуть больше 3 лет , я и раньше багажник открывал, но не было воды. Мне кажется , что в этом случае виновато резиновое уплотнительное кольцо. Наверно со временем ничего не уплотняет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Маклауд 0 Жалоба Опубликовано: 21 января 2012 именно так в районе 3 лет, резинка рассыпается в труху и начинается течь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antont 0 Жалоба Опубликовано: 21 января 2012 именно так в районе 3 лет, резинка рассыпается в труху и начинается течь тогда лучше не стоит ждать пока потечет и заменить резинку заранее. Отдельно резинку пока в каталоге не нашел, только вместе с вентиляционным клапаном. Цена клапана от 600- 1400р (exist). Менять не сложно, только очень неудобно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Маклауд 0 Жалоба Опубликовано: 21 января 2012 эх, кто бы раньше подсказал. про неудобно это факт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
max_partyzan 0 Жалоба Опубликовано: 21 января 2012 что резиновое кольцо, уплотняющее место прилегания рамки к кузову все в трещинах. Само кольцо сделано из мягкой пористой резины, но неведомо от чего пришло в негодность. Оно просто "растаяло" и рассыпалось в руках. Может на него так реагенты с дороги подействовали , а может еще что то. Пришлось мудрить с новым уплотнением. Не совсем врубился что за кольцо, можно фото??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antont 0 Жалоба Опубликовано: 21 января 2012 Не совсем врубился что за кольцо, можно фото??? Фото нет , т.к. весь процесс был спонтанным и заранее не планировался. На работе есть теплый бокс и я загнал туда машину для замены лампочки подсветки номера и случайно обнаружил лед в нише для запаски. Решил сразу разобраться и по возможности устранить возможность попадания воды. "Уплотнительное кольцо"- даже не кольцо , а прямоугольная прокладка из пористой резины, уплотняющая место прилегания вентиляционного клапана с кузовом. Все это находится в багажникес правой стороны под обшивкой ( за домкратом). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатоле 0 Жалоба Опубликовано: 21 января 2012 Задние фанари у мну запотевают после мойки...чрез день конденсата не видно! А в багажник пожалуй загляну..с лета под коврик не залазил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
max_partyzan 0 Жалоба Опубликовано: 21 января 2012 Фото нет , т.к. весь процесс был спонтанным и заранее не планировался. На работе есть теплый бокс и я загнал туда машину для замены лампочки подсветки номера и случайно обнаружил лед в нише для запаски. Решил сразу разобраться и по возможности устранить возможность попадания воды. "Уплотнительное кольцо"- даже не кольцо , а прямоугольная прокладка из пористой резины, уплотняющая место прилегания вентиляционного клапана с кузовом. Все это находится в багажникес правой стороны под обшивкой ( за домкратом). спасибо, думаю, разберусь...Только вот у нас морозит прилично, а бокса нема, до тепла наверное(((( Проверю наличие ледышки и, если имеется, надо выковыривать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Маклауд 0 Жалоба Опубликовано: 21 января 2012 max_partyzan, подъезжай ко мне я тебе покажу что куда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
max_partyzan 0 Жалоба Опубликовано: 21 января 2012 max_partyzan, подъезжай ко мне я тебе покажу что куда Оке!! Давай номер, наберу днем!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WHO_I 0 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2012 у меня такая же проблемка возникла. авто у меня недавно. как снимается обшивка багажника?книгу ещё не приобрел =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antont 0 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2012 у меня такая же проблемка возникла. авто у меня недавно. как снимается обшивка багажника?книгу ещё не приобрел =) Обшивку снимать не надо, можно добраться открыв в багажнике лючки для доступа к задним фонарям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rus73Leon 0 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2012 у меня такая же беда с машиной, выпуск 2008г кто как решил проблему ? замена воздуховодов в сборе (резинки отдельно не продаются ) или герметиком заделать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antont 0 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2012 Я вытаскивал воздуховоды , снимал засохшую резинку , ставил обратно и сажал на автомобильный силиконовый герметик. Пока все Ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rus73Leon 0 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2012 (изменено) Я вытаскивал воздуховоды , снимал засохшую резинку , ставил обратно и сажал на автомобильный силиконовый герметик. Пока все Ок. бампер задний снимал или промазывал только из нутри багажника ? .... свою проблему я начал копать из-за того, что у меня появилась в машине плесень, вода дотекла до переднего сиденья, пока езжу с поднятым ковролином, и снятым передним пасажирским сиденьем (пролита была только правая сторона)чем можно обработать ковролин после пребывания на нем плесени ? Изменено 27 июля 2012 пользователем Rus73Leon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antont 0 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2012 (изменено) бампер задний снимал или промазывал только из нутри багажника ? .... свою проблему я начал копать из-за того, что у меня появилась в машине плесень, вода дотекла до переднего сиденья, пока езжу с поднятым ковролином, и снятым передним пасажирским сиденьем (пролита была только правая сторона)чем можно обработать ковролин после пребывания на нем плесени ? Если снять, то очень легко сделать. Вместо резинки можно поставить другое уплотнение и снаружи хорошенько загерметизировать, без снятия бампера сделать можно, но очень неудобно. Плесень думаю можно убрать химией специальной, поищи в сети, возможно нормальная химчистка поможет. Еще раз советую всем убедиться в отсутствии воды в нише для запасного колеса Изменено 27 июля 2012 пользователем Antont Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WHO_I 0 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2012 а как подлезть к этому окну вентиляции без снятия бампера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rus1 0 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2012 У меня проблема решилась проклейкой задних фар. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antont 0 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2012 У меня проблема решилась проклейкой задних фар. Возможно уплотнения задних фар и вент.блока из одного овна сделаны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WHO_I 0 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2012 я пластилином промазал верхнюю часть фары уже, но вода все равно попадает. после дождя сухо, а вот при мойке ппц вода течет. видимо снизу из под фары попадает. фару никак не сниму. все усики поотжимал, где-то ещё держится, не пойму где, не видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rus73Leon 0 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2012 бампер снимать однозначно, благо дело 10 минут. лучше делать в двоем. сложность только при отсоединении защелок. воздуховоды посадил на герметик. скорее всего вода как раз попадает от задних фар, т.к. как раз над самими воздуховодами находится дренаж от фар, так вот вода стекала прямо в воздуховоды. когда все сделал, надел бампер.... вспомнил про фотки... надо было сделать и на форуме выложить (( из-за того что вода дошла до передних сидений, и половина салона разобрана, решил замутить шумоизоляцию, собственно чем теперь и занимаюсь вечерами ЗЫ: штатные резинки на воздуховодах полное Г, на машинках старше 2х лет лучше проверить. хотел было новые заказать, но цена за шуку от 800р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bulgakov 0 Жалоба Опубликовано: 30 января 2013 Столкнулся по лету с этой проблемой. разобрал весь багажник, снял всю обшивку. В итоге выяснил, что вода попадает с задней фары (у меня с правой) и капает сначала на проводку, затем стекает в отсек для запаски, а оттуда уже при резком торможении перетекает в салон. Заказал новую прокладку (правая стоит 500 руб., левая - 600 руб.) между кузовом и фарой. Пока ждал - сделал временный вариант, который не особо помог. Прокладку так и не установил (некогда), хотя мне кажется, что с новой прокладкой лучше не станет, потому что прокладка состоит из вспененного материала. Надо будет что-нибудь придумать. Надеюсь информация поможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
