Андрей Т 0 Жалоба Опубликовано: 29 января 2012 Привет всем у кого тоета аурис! Проблемма я думаю у всех - при езде по гравию слышен шум от передних подкрылков (гравий бьется о подкрылки и неприятный шум в салоне). Есть вариант: можно проклеить передние подкрылки шумоизоляцией, вопрос: какой? Если сталкивались подскажите пожалуйста чем можно проклеить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатоле 0 Жалоба Опубликовано: 30 января 2012 Привет всем у кого тоета аурис! Проблемма я думаю у всех - при езде по гравию слышен шум от передних подкрылков (гравий бьется о подкрылки и неприятный шум в салоне). Есть вариант: можно проклеить передние подкрылки шумоизоляцией, вопрос: какой? Если сталкивались подскажите пожалуйста чем можно проклеить? Например вот тут почитай:http://www.noisebuster-msk.ru/material.html в принципе в тырнете дофига инфы по шумке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vkus_k 0 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2012 я себе поставил дополнительные пластиковые, из оригинального каталога. как раз шума от камней стало намного меньше. в общем, доволен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ironhode 0 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 я сделал лично так, снял подкрылки оклеил с внутренней стороны "Вибропласт Silver", а сами колёсные арки оклеил "Визомат ПБ". всё разогревал конечно феном и раскатывал роликами. разница ощутимая! ещё оклеил багажник "Вибропласт Silver". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
