Laker
Резина 225/55Zr16 Вместо 205/55 Реально Поставить?
В общем осталась от камри такая резина KUMHO ECSTA 225/55ZR16 99W XL стоит ли ставить ее на аурис? Я сам не очень в этом разбираюсь, подскажите кто в теме. От дисков зависит подойдет резина или нет?
На диски то залезут, внешний диаметр изменится, а так же масса колеса в большую сторону и показания спидометра приверать начнут
как считаете, масса сильно увеличится, машинке тяжелее будет ехать? и кстати задевать она у меня при поворотах не будет?
но я так понял из-за ширины будет устойчивее и клиренс увеличится немного, спидометр вообще не сильно интересует.
2 сантиметра разницы будет по ширине, насчет задевать 100% не уверен, но думаю что сантиметр внутрь погоды не сделает..
воспользуйтесь шинным калькулятором чтобы определить погрешность спидометра, например http://www.koleso-russia.ru/tire_calculator/
а масса думаю мало на что повлияет..
Изменится нагрузка на ступичные подшипники, а в результате будут последствия ....
Хмм интересно как она изменится??? если колесо стоит на земле?? :sarcastic_blum:
колеса не повлияют никак на ступичные подшипники 100%, изменят лишь высоту от земли до центра колеса на 1см, её я думаю легко "съедят" пружины. а вот если поставить более низкопрофильную резину, напримар 45 или 40 их легко разобьет в связи с более жесткой связкой с дорогой\кочками.
Изменено пользователем ZLOy
