Dmitriusk 0 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2012 Здравствуйте. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу странного звука при движении, который появляется на 2-3-4 передаче, похожий на гул, при нажатие сцепления пропадает, на холостых оборотах его не слышно. http://www.youtube.com/watch?v=fWnyqr5y4w8&feature=plcp вот видео на ютюбе, записанное мною. Кстати заметил, что этот звук появился после того, как коробка при включении на первую передачу, рычаг стал двигаться, но скорость не вылетает. Всем спасибо заранее за помощь Забыл добавить) коробка - механика 5 ступ. Toyota Auris (E150) 1.6 VVTi (ZRE151) Год: 2008 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 32062 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2013 Добрый вечер! Как боролся то с гулом, у меня тоже что-то загудело при трогании с места и оборотах около 2 тысяч, то ли турбина толи что Как боролся с проблемой а на холостых не слышен гул, или как-будто вибрация (как глушитель с крепления слетел и по кузову) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostas1981 0 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2013 Здравствуйте. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу странного звука при движении, который появляется на 2-3-4 передаче, похожий на гул, при нажатие сцепления пропадает, на холостых оборотах его не слышно. http://www.youtube.com/watch?v=fWnyqr5y4w8&feature=plcp вот видео на ютюбе, записанное мною. Кстати заметил, что этот звук появился после того, как коробка при включении на первую передачу, рычаг стал двигаться, но скорость не вылетает. Всем спасибо заранее за помощь Забыл добавить) коробка - механика 5 ступ. Toyota Auris (E150) 1.6 VVTi (ZRE151) Год: 2008 Ну, и в итоге, что за гул? Выявил причину или так и катаешься? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2013 Под гайками весь металл съело солью. Поставил большие шайбы и гул пропал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostas1981 0 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2013 Под гайками весь металл съело солью. Поставил большие шайбы и гул пропал. 58151 и 58153 - это что? гул значит с коробки всё-таки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marselg 0 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2013 Под гайками весь металл съело солью. Поставил большие шайбы и гул пропал. 58151 и 58153 - это что? гул значит с коробки всё-таки? это теплоотражающие экраны между кузовом и выхлопной системой, в прошлом году при длительном движении по очень разбитой дороге, отвалилась эта жестянка посередине кузова долго не мог понять, что же это бренчит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2013 Вот здесь эти экраны хорошо видно - http://taclub.ru/index.php?showtopic=2531&do=findComment&comment=51641 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keebertron 0 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2013 Местному аурисоводу респект и уважуха!!! Восхищен Вами и Вашими материалами представленными на форуме!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
