Виктор 32062
Замена Амортизатора И Опоры
Доброго всем вечера!
в авто заскрипела опора переднего левого амортизатора при повороте руля, номер установленной детали 4860902160, по котологам нашел деталь с номером 4860912570 которая на половину дешевле. Стоит вопрос подойдет или нет? в магазине толком ничего не могут пояснить, по вин-коду высвечивается деталь 4860902160. В чем интересно их отличие?
может от праворукого?
4860912570 от короллы
Хотелось бы узнать подошла ли опора с номером 70 в конце и какие признаки были кроме скрипа? Машину уводило в сторону или нет?
А сколько пробег на авто???
доброго вечера, машину в сторону не уводило, скрип был связан с заклиниванием подшипника опоры временами при вращении, сейдчас поменял, всё ок! а купить все-таки я решил та что по вину подходит, хоть она и в 2 раза дороже.
Пробег тут как-то значения не имел, подтерся видимо пыльник, а песочек в подшипнике свое дела сделал, выработка и все остальное
около двух часов в прошлые выходные в гараже провел, и вся замена
После замены опоры, сход развал делать пришлось?
обязательно надо делать
Ок! Тогда такой вопрос, подскажите вот такая опора встанет нормално на англичанина? Номер: 48609-12500
подскажите номерки опор ?
правая и левая одинаковые?
по каталогу отображается:
48609-02160 или 48609-02161
заменитель
KAYABA SM1009
нашел на драйве https://www.drive2.ru/l/4074094/
IvanEvs пишет, что подходит от rav4 III 48609-12500 и аналог KAYABA SM5639
амортизаторы
обычные:
48520-09P50 или 48520-09R41 левый
48510-09W50 или 48510-09Y31 правый
"плохие дороги":
48520-80203 левый / Kayaba 339701
48510-80460 правый / Kayaba 339700
может кто-то подтвердить всю написанную инфо?
Изменено пользователем Odyssey
