Хохол
Замок Багажника
Доброго времени суток! Нужен Ваш совет и помощь! Захлопнул дверь багажника, с силой и всё! Пытался открыть ни в какую. Если, кто сталкивался с данной проблемой, помогите. Заранее благодарен.
там электропривод, но через салон можно отверткой (в прорезь нажать) открыть. скорее всего разъем отошел!
если не сломали механику - чуть вбок надо нажать и щелкнет - я сам так попал когда снял клемму - еще попробуйте завести загрушить -закрыть машину на сигналку! мне во второй раз (в первый не дошло ;) ) помогло.
Открыл. Но скорей всего замок сломался. Если кто разбирал замок, отпишитесь. Что лучше , ремонт или замена?
как открыли то - отверткой или по моему методу сигналкой ? попробуйте на привод подать 12в напрямую - может всего навсего контакт пропал!
Открыл! Причина, язычок отошел от собачки замка. Подогнул, смазал и всё в работе!
