Bulava08
Горит Постоянно Предохранитель На Магнитоле
Привет!Беда такая. На обычной 1дин магнитоле горит постоянно предохранитель на 10 А непосредственно при подключении к ней питания.Наблюдается я так понял это после того как я не верно в первый раз подключил её, по запарке провода перепутал. Теперь вот ни в какую не хочет работать, при подключении сразу же выбивает предохранитель. Думаю где то закоротило внутри. Есть вариант такую магнитолу отремонтировать?Купил я её за 2,5 рубля, но все равно жалко, совсем новая и полгода не прошло.
А еще забыл, она самая простая бездисковая,чисто под флешку. Разбирал корпус думал посмотреть может будет видно косяк, но нет 2 конденсатора не вздулись, плата на мой не профессиональный вид нормальная.
Надо смотреть по питанию. Но если нет навыков работы - лучше спецам отдать. Скорее всего выгорел внутрений стабилизатор на 12 вольт. Может и не один. В простейшем случае - звонить тестером по кз поднимая ноги подозрительных элементов.
