dauria
ABS
При торможении на льду педаль тормоза сильно бьёт в ногу. Как вы считаете это нормально?:confused:
Да! Срабатывает ABS.
Угу, бьет. И еще громко трещит. Напрягает. Но видимо делать нечего, придется смириться.
Не парьтесь. Так,действительно,работает ABS!!!
И особо не увлекайтесь "разминанием". Тормозите передачей, и поменьше "нейтралки" при движении. И безопасней и меньше расход топлива.
Катаю на ММТ, так что пусть думает робот а не я :)
кстати наММТ тож очень удобно двигателем тормозить
У меня что-то не очень тормозиться двигателем в режиме Е, а режим М я еще не пробовала (обкатка, 300км).
а я так и не понимаю как на ммт тормозить двигателем.это када в режим м едешь же тока??я просто на нем не езжу практически
Катюшь, не парься! Это для механики... Но все равно обьясню. Можно тормозить когда едешь накатом (на нейтралке, в основном летом), а можно тормозить при включенной передаче, постепенно понижая их (двигателем, желательно для зимы, чтобы на дороге не занесло..) На ММТ тормозит двигателем. Может чуть коряво, но думаю понятно..
Оки, оки!!!последую совету и не буду думать и париться)))пасибки!!!)))):D :D :D
кси=тати на снегу особенно во дворах абс срабатывает оч часто и блин так становится не по себе как будто мафынка тормозить не собирается !!:D
О торможении двигателем: Сначала машина тормозит бампером, потом решеткой, потом радиатором, и только потом уже двигателем ;)
P.S. Не пинайте сильно за оффтоп, уж больно анекдот к месту пришелся :)
Хочу обратить внимание, что езда накатом черезвычайно затратнобензиновое занятие.
... езда накатом черезвычайно затратнобензиновое занятие.
Обьясните, пожалуйста.
Если на ручке, то момент. расход очень хорошо показывает.
Я тоже на это обратила внимание. Была удивлена очень.
Вобщем-то я тоже уже давно на этом форуме пыталась узнать, что такое тормозить двигателем. А никто не отвечает :)
Хы-хы-хы, а потому что никто не знает :D
:cool:
Тормозить двигателем - включить пониженную передачу передачу и не трогать педаль газа. Машина начнет сбрасывать скорость.
Слышал что на ММ чтобы включить пониженную надо не надолго придавить педаль торомоза - произойдет переключение передачи. (Сам попробовать не могу, так у меня ручка)
Тогда получается, что это то же самое. Просто не жать газ, а передача сама автоматически переключится на пониженную!
Сорри, на роботе не катался, но у вас есть лепестки переключения, и смысл в том, чтобы понижать передачу не последовательно (это очень долго),а через одну. Т.е. сам двигаешь лепесток ( с 5 на 3, с 4 на 2).
Шик, когда с 5 на 3 и направо на перекрёстке с ходу, без заноса, чуть притопил и снова на 5. Правда, бывает задумаешься, так на 5 и поворачиваешь:D, за каким -нибудь матизом, так и получаетс 5 передача самая самая:)
.... Т.е. сам двигаешь лепесток ( с 5 на 3, с 4 на 2).
А нету такого.
Слева лепесток "-", справа "+". Перебор передач последовательный (2-3-4-5, 4-3-2-1), а не с 5 на 3, с 4 на 2.
Дык и я о том же, сбрось последовательно, но быстро:) По прямой (но тока по прямой!) можно и подтормозить чуток, чтоб не рычала:D
