Степ
Abs То Работает. То Не Работает
Подскажите может у кого было такое с абс .горит сигнал абс. потом проподает потом опять появляется и не гаснет может это влиять на управление и разгон машины ?
@Степ,похорошему почитать ошибки, может какой нибудь датчик глючит, налипло на него всякое..
на разгон влиять не может, только на торможение.
@ON™,почитал ошибки показывает передний правый .стираем ошибку. через 20 метров опять загорается .диагност рассказал что он работает как датчик холла и встроен в ступицу . а как тогда его менять?
Думаю если стереть грязь с рабочей поверхности датчика, ошибка сама сотрётся из памяти.
Ступица вращается вместе с колесом, а вернее колесо со ступицей. Датчик установлен в поворотном кулаке и крепится одним болтиком. Снимите тормозной диск и всё будет видно.
А если подшипник гудит или люфт ? может влиять на работу ABS?И на гранате нет гребёнки как датчик снимает показания?
Датчик ABS считывает информацию о скорости вращения колеса с магнитного кольца ступичного подшипника. Если подшипник изношен, то внутреннее кольцо имеет увеличенный люфт, по отношению к внешнему. Расстояние между датчиком и магнитным кольцом из-за этого не постоянное и сигнал принимается искажённым.
У меня тоже самое, еду, раз и датчик ABS загарелся, при этом на торможение никак не влияет. Потом сам погас.
Что нужно делать, чтобы исправить?
Очистить от грязи.
