Гость uhju Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2007 стояла 6 часов на морозяке-23*,..и так и не завёл!(((крутит уверенно-схватывает-ан нифига.7 попыток:естесно сцеплен. в пол.Пробовал вместе со сцеплен. и газ до пола-типа продувка,потом-как положено,неа!так и на буксире уехал(: Кто чо скажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
notha 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2007 первое ТО прошел уже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость uhju Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2007 нет,через 3тыщи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
notha 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2007 нет,через 3тыщи Возможно тогда что из-за масла, с завода залито какое то обкаточное масло, возможно после ТО(замены масла) все будет зашибись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость uhju Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2007 Вернее так:-ТО не проходил! Масло менял-на зиму,т.е была на сервисе!!!без моего присутствия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hint 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2007 Кста, не могу найти рекомендованое масло 0W20. В столицах оно есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silverly 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2007 Вернее так:-ТО не проходил! Масло менял-на зиму,т.е была на сервисе!!!без моего присутствия. на зиму надо еще и масло менять? :confused: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
martinelli 0 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2007 Кста, не могу найти рекомендованое масло 0W20. В столицах оно есть? мне 0W30 на ТО залили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silverly 0 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2007 а все-таки масло нужно менять на зиму??? ответьте люди добрые!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mari 0 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2007 Масло обязательно меняют каждые 8-10 тыс. км (кто-то раньше, кто-то позже...) Если масло залито синтетическое - 0W20, то специально менять его для зимы не надо - на нем можно ездить и зимой и летом - оно "всесезонное". То же для масел полусинтетических (5W-30 и 5W-20). Если же масло минеральное (10W-30), то на зиму его обязательно меняют, т.к. оно застывает при температуре ниже 30. Мужчины, если я в чем-то не права - поправьте меня. Буду очень признательна. Я езжу и зимой и летом только на синтетике (выбрала для себя определенную марку, определенного производителя и не заморачиваюсь на тему - что заливать при смене масла. А если машина на гарантии, то и думать о смене масла даже не приходится - меняют на ТО. Но 10 тык при наших условиях... Я бы меняла на 7 - 8 тык. ИМХО. А если менять самим масло и фильтры (масляный, воздушный) с гарантии снимут при условии, что все оригинальное? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sun_Lin 0 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2007 Так ведь масло тут совершенно ни при чем - ведь крутит нормально, бодро ? Скорее всего, все-таки свечи залило. Грустно конечно, но это похоже все-таки какая-то системная проблема тойотовских моторчкиков. Видимо, УТТ, о котором я так упорно говорил, все-таки вещь неистребимая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
saweliy 0 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2007 Снимут! Да и где ты купиш тойотовское оригинальное масло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mari 0 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2007 где ты купиш тойотовское оригинальное масло? У ОД. У них должно продаваться, как и оригинальные запчасти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
saweliy 0 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2007 Сомневаюсь что будет дешевле! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sun_Lin 0 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2007 На дроме сцылки кое-какие, вот: Готовим авто к зиме http://forums.drom.ru/showthread.php?t=1150969291 Проблема холодного пуска http://forums.drom.ru/showthread.php?t=1150908704 http://forums.drom.ru/showthread.php?t=1150907433 http://toyota-club.net/files/05-03-2...rem_ksv-10.htm http://www.spacioclub.ru/AE111/service/hands/cold/ http://toyota-club.net/files/faq/03-11-22_faq_cold.htm Теплый впуск (забор воздуха с выпускного коллектора) http://www.spacioclub.ru/AE111/service/hands/hot_air/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
