sapr333
Омыватель Лобового Стекла
Наступили холода, -12 градусов (в бочке незамерзайка), при нажатии на рычаг омывателя щетки срабатывают а жидкость не брызгает (звука моторчика не слышно). Омыватель заднего стекла в норме, жидкость льется, мотор гудит. Подскажите кто знает, предохранитель на оба омывателя один , а электромоторчика-два (на каждое стекло свой) или это не так. Заранее спасибо.
Такая же проблема!Ребят кто сталкивался подскажите?Зад работает, перед нет.
Бывают и такие "незамерзайки", которые мёрзнуть аднака.)) Распылители в писалках - место узкое, хреновую жижу не переваривают, аднака.
остается один вариант - заехать в теплый бокс, отогреть и посмотреть
а никто не сталкивался с проблемой когда форсунка омывателя бьет ниже чем надо?
читал, что на аурисе они не регулируются
есть какой то выход?
Изменено пользователем crash2804
@crash2804, да есть,нужно купить фарсунки на 4 градуса выше!
Вот и я столкнулся с проблемой тырчика омывателя лобовухи. В один прекрасный мразишный день жмакнул рычажок, а в ответ тишина, водичка не льется. Что делать? Полез смотреть предохранитель в салоне, он оказался целым. Значит моторчик. Заглянул заодно на екзист, посмотреть цену....йооо...3800 и доставка 42 дня. Ну думаю, дело не пойдет так. Обзвонил разборки с короллами, нет ничего, либо все продали.
Вечером залез под машину, чтобы снять моторчик. Последовательность:
1. Снять правое колесо
2. Мануал рекомендует снять бампер, но это крайние меры, обойдемся подкрылком. Отцепляем фиксаторы плоской тонкой отверткой в передней части подкрылка, откручиваем 2 самореза подкрылка снизу бампера и 3 самореза переднего брызговика головкой на 10.
3. Чуть поддеваем подкрылок отверткой и отводим его к суппорту
Вот перед нами бачек омывайки. На нем 2 моторчика. Правый - задний, Левый - лобовуха. Отцепляем шланчик с водичкой, который идет от бачка к писалкам и сливаем незамерзайку/воду.
Берем отвертку или монтировку, продеваем между моторчиком и бачком и тянем. Моторчик сидит в бачке на резиновой заглушке. Так нехитрыми движениями вперед-назад достаем моторчик из бачка и отцепляем от колодки проводов. Все, моторчик у нас в руках
Долго крутил его в руках, корпус запаян, но состоит из 2 половин на нем гордо написано made in china. Все же решил разобрать...
НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ МОТОРЧИК!!!!!!!!, его можно починить, там нечему ломаться!!!!
Потребовалось: полотно от ножовки по металлу, отвертка плоская, шкурка мелкая, можно "0"-ку, тряпочка ну и чем склеить потом, например Эпоксидка.
1. Распиливаем корпус моторчика по шву (пилится очень хорошо, полотно не соскальзывает, да и пластик мягкий).
2. Расцепляем половинки и достаем внутреннюю метал. обойму (на фото видно в каком она состоянии)
3. Плоской отверткой отгибаем усики держащие корпус....вуаля, все досталось!
4. Берем шкурку-тряпочку и начинаем чистить ржу и грязь, которая образовалась внутри. Чистим до тех пор, пока внутренняя обойма не начнет свободно крутится.
5. Все...собираем все в обратной последовательности.
6. Берем провода, цепляем к аккуму и проверяем....моторчик жужжит, как угорелый!
7. Склеиваем корпус эпоксидкой и фтыкаем обратно в машину.
Цена вопроса 80 рублей на эпоксидку, прямые руки бесценно! :)
а форсунки нельзя все же доработать руками ? чтоб повыше прыскали
У меня как раз задний не работал. Но делал все так же
можно конечно, спереди подточить, сзади ченить подложить.
Хочу заменить форсунки, т.к. стали брызгать плохо, только нижняя часть стекла, примерно 1/3
exist выдает такую информацию
Запрошенный артикул (+2 градуса)
8538112350
Замена артикула производителем
8538120290
разница в цене в 2 раза, есть ли еще разница в чем?
а есть еще и такие Casp 16N191B подойдут?
Изменено пользователем IlyaSR
8538112350
8538120290
Перед тем как менять форсунки, проверь шланг в районе петли капота. У меня тоже была проблема, форсунки стали низко брызгать, я их сначала пытался загнуть, грел пром. феном, что кстати и получилось вполне неплохо. Но пока подгонял их, обнаружил лужу под правым передним колесом. Оказалось шланг омывайки перетерся об петлю капота. Шланг починил, форсунки начали лить через всю крышу)) Пришлось новые купить, т.к. старые обратно было лень править.
8538112350
8538120290
Тоже стало плохо обрызгиваться лобовое - оказалось перетёрся подающий шланг...
