Всем доброе время суток!
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, как обойтись "малой кровью" при замене топливного фильтра?
На сколько знаю, топливный фильтр на аурисе идет в сборе с насосом.
Может кто нибудь нашел выход, что бы менять просто фильтр, а не всё в сборе?
Заранее спасибо!
Всем удачи на дороге!
топливный фильтр для моего ауриса: 1,6л, ммт, 08год - 7702402100
оригинальная замена 7702412050, думаю тебе такой же подойдет.
@Diska,да все верно выше постом написано, никогда в сборе с насосом на 1,6 не шел
А что,если двигатель 1.4 бензиновый-то как то по другому? Разве с 1.6 не одинаковый?
ок, спасибо!
Кто-нибудь знает сколько и в чём должно быть давление в топливной системе в идеале? Наверное если проверить давление топлива прибором EML из Китая то можно определить стоит ли менять топливный фильтр.
давление мерили манометром С т-образным переходником В топливную магисталь
@Ринат В13,@Ринат В13,
прибор давление не показывает, давленеи на холостых от 3,1-,3,5 очка
братва а на 1.5 японца какой фильтр тоже в сборе едет     СП
Подскажите пожалуйста когда нужно менять топливный фильтр?авто 2008 год 1.6 механика пробег 400 тысяч.
Фильтр топливный меняется каждые 80т. по регламенту.
Подскажите еще, фильтр же это и есть полностью корпус который в баке стоит?Нужно при замене переставить движок в корпус так?И сеточку как я понимаю тоже нужно менять,она отдельно покупается от корпуса?
Меняется фильтр вместе с корпусом. Можно поменять отдельно, только фильтрующий элемент. Сетки оригинальной нет, меняется только на китайскую. Я ставил, подошла нормально.
